Контактные площадки под южным мостом.
Добрый вечер всем! Возник вопрос в процессе попытки замены ЮМ на материнке с Н-Форс 2. Ситуация следующая: после снятия моста на мат. плате под ним остались места под контактные площадки. Именно места, т.к. самих площадок нет. После промывки и удаления остатков флюса смотрел с увеличительным стеклом. к этим "местам" дорожек никаких не подходит, но может они должны подходить из внутренних слоев платы? сам ЮГ снялся нормально, все шары на месте (вот это и смутило. на Юге есть - на плате нет.) Кто-то может подсказать - бывают ли "пропуски" в смысле - свободные места для конт. площадок под мостами или нет? все должно быть заполнено? мат плата - ECS N2U400 REV1.0 может производитель где-то сэкономил ? собс-но теперь делема - (т.к. живые юга на Н-Форсы в дефиците) ставить на эту мамку новый ЮГ или не стоит?
Аватар пользователя Root
Привет, дружище!
Во-первых, давай различать ситуацию, когда площадка отрывается, а когда она есть, но визуально она темная. В первом случае ппц, во втором можно попытаться ее залудить. Если залуживается - все ОК.
Во-вторых, действительно в первую очередь отрываются пустые пятаки. Их на современных платформах бывает весьма много. В частности, это неподсоединенное питание (Vcc, Vdd, Vio, GND) или пины, отвечающие за нереализованный потенциал (видло, сата и пр.).
В третьих, по рекомендациям производителей НИКОГДА пятак не уходит в другой слой сам по себе. Обычно это выглядит так:
пятак, от него идет толстая дорожка, буквально длиной 0.5 мм и оканчивающаяся переходом на другой слой. Если такого нет, то переходного отверствия (VIA) быть не может.
В четвертых, если приведешь НОМЕРА контактов, то я тебе с 100% достоверностью скажу нужны ли они или нет именно в данной матери.
Аццкий ромбовод {:€
Root все правильно сказал. Если не видишь переходного идущего к оборванному пятаку или дорожки, то он NC. Выложи качественное фото, так легче будет сказать.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Аватар пользователя Solo
...и снова добрый вечер всем! Нащелкал тут фоток. Пытался с разных ракурсов сделать. Не совсем, конечно, как хотелось бы. Но, думаю, расмотреть можно. Кстати, оторванных "пятаков" не обнаружил, да и на внутренние слоя вроде ничего не уходит. (По крайней мере через "гильзы" ).
Flash.jpg 99.74 КБ
Macro_1.jpg 114.56 КБ
Macro_2.jpg 116.21 КБ
Mutnoe.jpg 78.75 КБ
Total_plan.jpg 131.31 КБ
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Так как насчет огласить номера контактов? Мне лично считать жутко лень, благо проблема не у меня.
Аццкий ромбовод {:€
я бы и рад назвать номера контактов, но нет документации на Н-Форсы вообще никакой. (( как их высчитать-то??
Solo писал(-а):
Как обычно - смотрите на плату, видите помеченный угол ЮМ и рядом два символа - A и 1. От них и отсчитываете.
по стандартной схеме. Там в углу есть цифра 1 и буква A. Они обозначают 'первый' контакт, который A1. После ряда A идет ряд B,C,D,E,F,G и т.д. Но есть исключения: нет рядов I и O, т.к. эти символы можно спутать с 1 и 0 соответственно. Нумерацию можно посмотреть в любом даташите на любой BGA-чипсет.
Аццкий ромбовод {:€
Добрый вечер! После расмотрения под стеклом выяснил, что отсутсвуют контактные площадки на след. "точках" :
C - 22,23,24
D - 22,23,24
E - 25,26
F - 25,26
G - 25,26
J - 1,2,3,10,11
K - 23,5
M - 24,23
T - 22
и после "Y" снова идет "A,B.C" ? тогда:
B - 13,15
C - 4,5,10,14,15
D - 9,13,15,16
E - 10,11,12,13,15
F - 11,12,13,14,15,16
вот, пожалуй, все...так каков будет "приговор" ? стОит менять мост на этой или нет?
Solo писал(-а):
AA, AB, AC ...
C22, D22, C23, D23, C24, D24, E25, E26, G26, G25, F26, F25 - пустышки, на плате не используются. Потенциально - USB.
T22, J1, K5 - банальные NC
J2, J3, M23, M24, K23 - GPIO, нафиг.
J10, J11 - нет таких ног :-/ ВООБЩЕ.
AB13, AF15, AF16, AD16, AC14, AE11, AD13, AF13, AE13, AC15, AF11, AE15, AE10, AD9, AC10, AB15, AF12, AD15, AF14 - неподключенные контакты LAN
Так что поводов для беспокойств нет. Можно смело сажать новый MCP.
Аццкий ромбовод {:€
