LA-6757P нет питания +APU_CORE_NB (Решено)
Здравствуйте уважаемые! Сегодня друг принёс ноутбук Lenovo G575. Платформа LA_6757P rev1.0
Проц AMD EME300GBB22GV, мост ATI 218-0792006, мульт KB930QF A1.
Включаеться на 5 сек и чёрный экран. Постле вскрытия было обнаруженно, сгоревший в уголь PQ901 и пробитый PQ902.
шим питания процессора ISL6265C HRTZ. Мосфеты сдул, дроссель PL902 отпаял один вывод. Сопротивление цепи +APU_CORE_NB составляет 20ом(в режиме прозвонки диодов)
Напряжения на шим
1-5v
2-0v
3-0.17v
4-1.83v
6-3.35v
34-1.14v
35-5.46v
36-4.5v
37-4.5v
38-4.5v
39-0v
40-0v
41-4.52v
42-0v
43-0v
44-0.56v
45-3.3v
46-0v
47-4.66v
48-19v
впаял заведанно исправные мосфеты, напряжения на PQ901 затвор 4.5v, сток 4.5v, исток 19v. PQ902 затвор 0v, сток 4.5v, исток 0v. Дроссель один вывод отпаян
Осюда вопросы
1- норамльно ли сопротивление 20ом для цепи +APU_CORE_NB ?
2-жив ли процессор?. мне проверить не начем
3- ISL6265C HRTZ труп?
Питание +APU_CORE 1v вроде как норма
вот кусок схемы imageup.ru/img59/1572859/lenovo.jpg.html
Аватар пользователя rzdpasha
Если бы это было сопротивление.. :) Мультиметр выставьте на отметку 200Ом и измерьте снова, будет ещё меньше, но только в Омах
Это Вы здорово придумали...
Хоть бы нагрузку соорудили да емкость повесили (при условии, что отпаян дроссель со стороны нагрузки).
В омах у меня 27.6ом на отметке 200ом
igils, а можно по подробнее, что можно подцепить для нагрузки?
Пассивную нагрузку ввиде резистора, чтоб ток был 0,5А - 1А, к примеру. И замерить напряжение на выходе.
спасибо, буду пробовать
Под нагрузкой у меня получилось всего 0.42воьта
А осциллографом посмотреть на этих транзисторах есть возможность?
В любом случае, восстановить монтаж и пробовать.
к сожалению осциллографа нету.
Монтаж восстановил, на дросселе 0.42v, шим греется, ноут через 5 сек откл.
Какая вероятность что процессор неисправен?? Процессор BGA
Гадать не буду. ШИМ тогда смените, раз +APU_CORE есть.
