Если бы это было сопротивление.. :-) Мультиметр
26 Ноя 2013 - 05:21
rzdpasha
418
37.08
Сопротивление цепи +APU_CORE_NB составляет 20ом(в режиме прозвонки диодов)
Мультиметр выставьте на отметку 200Ом и измерьте снова, будет ещё меньше, но только в Омах
LA-6757P нет питания +APU_CORE_NB (Решено)
Замена шим ISL6265C HRTZ решило проблему, ноут работает.
вот без осциллографа плоховато, надо где то покупать
Уже хорошо, обойдется малой кровью:-).
Пока жду шим контроллер, решил поэксперементировать. подал 1вольт
Да я тоже думаю заказать и заменить шим.
Гадать не буду. ШИМ тогда смените, раз +APU_CORE
к сожалению осциллографа нету. Монтаж восстановил, на дросселе
А осциллографом посмотреть на этих транзисторах есть возможность? В
Под нагрузкой у меня получилось всего 0.42воьта
спасибо, буду пробовать
Пассивную нагрузку ввиде резистора, чтоб ток был 0,5А
igils, а можно по подробнее, что можно подцепить
В омах у меня 27.6ом на отметке 200ом
Это Вы здорово придумали... Хоть бы нагрузку
