LAN на ASUS P4P800SE
Здравствуйте. Пришла ASUS P4P800SE со стандартным диагнозом "не стартует". Поменял APM-ки, плата поднялась и заработала как новая. Система встала без проблем, но не может установить драйвера на LAN. 88E8001-LKJ. Видит контроллер как неизвестное устройство. Сама микросхема градусов 50. Перепаял заведомо рабочую микросхему с донора - картина не изменилась. Все остальные интерфейсы работают без нареканий. Кто сталкивался - подскажите, пжлст, куда рыть. Поставить PCI не вопрос, но хотелось бы разобраться.
В связи с огромным объемом:) исходной информации перенес в Песочницу.
Какая ОС?
Драйвера пытались установить?
Если пытались установить драйвера, то какие?
Если подозреваете аппаратные проблемы, то где результаты измерений?
Аватар пользователя Nick.Fil
Господа, не пинайте, я только учусь. Windows XP SP2 свежеустановленная. Драйвера ставил с диска от матплаты. Потом скачал обновление с ASUS v 7.29. По поводу измерений - не могу найти datasheet, т. е. не могу даже понять что мерить у этой микросхемы. Все остальные напряжения на плате в норме.
В свойствах устройства на закладке "сведения" или в эвересте - какой DeviceID и VendorID отображается?
А кто мешает измерить на фильтрующих керамических конденсаторах, расположенных возле объекта?
VEN_1148 DEV_4320
ID девайса вроде как соответствует микрухе... Странно, что драйвера не становятся. Стоит попробовать перекинуть EEPROMку 93с46 с исправной мамки. Дальше - удже делать выводы.
Кстати, а на доноре насколько сильно микруха грелась? Может, 50 градусов - для нее норма?
Субъективно, вроде похолоднее была. Вокруг микросхемы нашел 1,49 и 3,29 v. Облазил всю плату... может не там смотрю. Где стоит 93с46? 8 ног у нее, так я понимаю?
А возле 88E8001 совсем рядом что за микросхема в SO-8 стоит?
Спасибо. У меня стояла 24C08AN, а на доноре HT24LC08. После замены сразу установились драйвера и поднялся линк. Вопрос решен. Еще раз спасибо.
у меня ASUS P4P800SE материнская плата, стоит Windows XP SP3
поставил драйвера на чипсет а на LAN не устанавливаются.
пробовал разные версии - Marvell v 628 и поновее.
Безрезультатно. После перезагрузки - найден Ethernet контроллер и помечаеться как неизвестное устройство
