P4P800SE померла. Почти вопросы чайника :-/
Отобрал у товарища P4P8000SE rev 2.0 не подающую признаков жизни. Предыстория жизни и смерти неизвестна. Симптомы - в комплекте мама+проц(+-память)+кулер+БП+спикер на включение реагирует только вращением кулера на проце. Спикер молчит к дисководам обращения нет. Даже клава не инитится - по NumLock'у стучишь, а лампочка не загорается.
Ничего на маме не кипятится, в том числе южник на вид абсолютно целый без следов какого-либо термического воздействия. Кондёры тоже не текут не пухнут. В общем внешне абсолютно вменяемая мать. Но реагирует только вышеописанным способом на pwr_on и reset. Через минут 5 нахождения во "включенном" состоянии радиатор на севере чуть теплеет.
POST карт нету так шо посмотреть как там чего не представляется возможным, да и как я понимаю до биоса там и не доходит так что кодов показывать вряд ли будет. Батарейка живая, а вот если включить без неё и померять напругу на контактах - там нуль. Гм. Это так и должно быть?
Есть у меня подозрения что улетел BIOS из FWH (49LF004A). Подходящей мамы куда можно было бы хотсвопом засунуть и проверить под рукой нет. Возможно "в ремонтных мастерских" нашего городка найдётся программатор умеющий FWH. Но BIOS это только подозрения.
Расскажите люди добрыя каким макаром можно померять подаётся напряжение на сокет процессора или нет. Я что-то не могу придумать. Ведь не втупую-же воткнуться в отверстие сокета и померять при включенном питании и отсутствии проца?
(Пойду поищу даташиты на PCI/AGP/DDR где у них там напряжения, тоже померяю...)
Какие предположения насчёт того в чем именно собака порылась на маме? Сам я в этом деле чутка чайник, ну там кондёрчики перепаять иль разъёмчики оторванные это можно, а вот поглубже в схемотехнику тяжеловато идёт.....ну да багаж знаний это дело наживное:) Хочется оживить мамку-то:) Жалко - выглядит новой совсем:)
Без проца напряжения не будет.Меряется на дросселях около проца.
Там стоят полевые тр-ры(4-6 штук),преобразуещие 12(5) вольт в
напряжение ядра.На контактах держателя батарейки 0 вольт.Кстати,
мать заведется и без нее.Проверяй полевики, и полазь по форуму-
тут все эти вопросы описаны.
IIK
To umike
-Батарейка живая, а вот если включить без неё и померять напругу на контактах - там нуль. Гм. Это так и должно быть?
На этих платах если сбрость цмос с отклонениями от описаной в букваре методики, возможна именно такая картина. Вагорает D5 около батарейки. Проверьте на этот момент.
To IIK
-Кстати,
Далеко не фкат
CPU not found !
Emulator loaded ...
Аватар пользователя vitalyV
прогреть сокет в первую очередь. Можно попробовать погнуть плату в районе сокета (попытаться немного выпрямить ее) и включить, не защелкивая кулер, просто поставить его на проц...
Конечно не факт, что дефект неконтакта сокета восстановится, но в 50 процентах контект восстанавливается и мама грузится. После защелкивания кулера снова прекращает грузится. но тут по хорошему надо с инструментами смотреть.
Асус дает 3 года гарантии на свою продукцию, так что попробуйте маму вернуть по гарантии...
eval писал(-а):
эмм... Можно чуть подробнее что именно у этого элемента должно быть в невыгоревшем состоянии и что это вообще такое? Диод? А почему три ноги:( Либо ткните носом куда-нибудь на эту тему, ибо в этих цмдшных компонентах я тереюсь:( резюк от кондёра еще отличу, всё что больше двух ног это #-o
прямо сейчас к сожалению не располагаю временем , но визуально этот компонент цел.
vitalyV писал(-а):
мама попала ко мне через третьи руки и я даже не знаю первоначального владельца, какая уж тут гарантия...
А по хорошему с инструментами это да, надо, но их нет как и времени - только по вечерам roll
Аватар пользователя Root
SMD о трех ногах может быть диодом ("урезок" от двух диодов в одном корпусе)
Либо ткните носом куда-нибудь на эту тему, ибо в этих цмдшных компонентах я тереюсь резюк от кондёра еще отличу, всё что больше двух ног это
kazus.ru/modules.php?name=Smd&page=0
можно еще парочку линков нарыть через поиск по форуму
Аццкий ромбовод {:€
Root, сенькю вери мач !
Насколько я смог его померять D5 здоров
Дальнейшие варианты? :)
Осциллограф доступный есть?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
у этого диода скорее всего используются оба p-n перехода, так что и звониться должно соответственно... т.е. 2 р-п перехода. Либо они последовательно, т.е. м крайнего в центр и из центра на второй крайний вывод, либо, что скорее всего, с крайних в центр (анод по краям, в центре общий катод), один анод идет на батарейку, второй на стендбай..., в общем коммутация питания кмоса
Мерять без батарейки. Падение напряжения от 0.1 (в случае диода шотки) до 0.6 вольт
Чтобы не плодить темы, решил написать сюда. Нет, материнка P4P800SE живая. Но ничего не работает в слотах PCI. Стоял ТВ тюнер, перестал работать. При запуске каких либо тв программ грузит проц на 100 процентов и все. Стояла звуковая карта SB Live 5.1, встроенную отключил в сетапе, теперь просто противно пищит, как если микрофон поднести к колонкам. До этого менял установленную видеокарту ASUS V8170 64 мб на ATI 9550 128 мб, так как у ребенка не шла игра GTA3. С новой картой игра пошла, но перестали работать все карты, (в результате этого или чуть позже, не обратил внимания)вставленные в слоты PCI, в том числе IEEE 1394, стала просить какие-то драйвера, хотя до этого просто вставала в систему молчком. Пробовал вернуть карту V8170, но с ней компьютер виснет или на стадии загрузки или чуть позже, виснет даже когда смотрю настройки в сетапе. Ставил сетап и по дефолту и всяко разно, толку нет. Один раз ТВ тюнер запустился как обычно, но потом опять перестал (точнее, программа просмотра ТВ). Пробовал переставлять систему (ХР2), бестолку. Внешний модем zuxel 336E+ работает, USB работает, поставил новый БП Gembird 400w, ноль эмоций. Проверка на другой машине показала, что и тюнер и звуковая карта рабочие. Одним словом, вспотел я уже. Как жить дальше?
logger - система не разгонялась? напряжения на PCI в норме?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
