на ремонте LG flatron w1942s
при включении подсветка загорается на пару секунд и монитор уходит в защиту.
вскрытие выявело 3 вздутых электролита на 470 мф 35 вольт. заменены на новые
так же для профилактики заменены тысячники на 16 вольт
первое включение выявело очень грусную картинку. после замены конденсаторов подсветка не загораеться даже на секунду. индикатор питания горит синим а экран темный.
умер мосфет 4525GEH
может кто нибудь подскажет проверенный надежный аналог данной транзисторной сборки? и желательно в таком же корпусе чтоб небыло танцев с бубном
буду признателен за советы.
Поменял сборку 4525GEH... всё заработало! всем спасибо!
спасибо за советы. помогло
рад что моя тема все еще живет и помогает другим!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
удачных ремонтов!
Помогите пожалуйста оживить монитор с такой же проблемой.Кондёры заменил на новые вместе с мосфетом,теперь при включении он вспучивает один из заменённых кондёров(Посередине который) и начинает дымить.Изображение появлялось подсветка была
Какие именно конденсаторы менялись? И какой вздувается?
Скорее всего, перепутал полярность конденсатора и неправильно его впаял.
Обязательно измерить напряжения.
Спасибо за ответ,уже разобрался.Реально перепутал полярность спалил 2 кондёра.Завтра куплю новые поставлю отпишусь
Всё завёл,работает отлично.Давно его не видел.Очень рад.Спасибо за совет![](/images/koloboks/drinks.gif)
Всем привет , точно такая же беда , как и у всех . Заменил кондер , а позже нашел эту статью , и теперь не могу найти мосфет на плате
кто может подскажите , а лучше фотографию скиньте , заранее спасибо =)
Если попалась эта тема, то прочитайте её. Найдёте полную маркировку сборки AP4525GEH, с помощью гугла найдёте даташит, в котором есть изображение внешнего вида сборки транзисторов. Другие компоненты не имеют такого корпуса. Можно поискать по маркировке 4525GEH.
Добрый день мастерам) Аналогичная проблемма, У меня монитор LG Flatron w1942T . При включении монитора индикатор включения горит и гаснит и идет шум с платы, при вскрытии оказалось вздутые конденсаторы 3 штуки по 35 вольт каждый и емкастью 470 мкф, я поменял кждый также по 35 вольт но емкость поставил один 100 мкф второй 200, и третий 2200. Ничего не вышло , также идет шум с платы если слушать в районе инвертора где лампы подсветки включаються,единственное при включении монитра индикатор подсветки перестал мигать. Вопрос такой емкость надо большую ставить ? если поставить кадый по 1000 ? и что мне еще проверить ?
