на ремонте LG flatron w1942s
при включении подсветка загорается на пару секунд и монитор уходит в защиту.
вскрытие выявело 3 вздутых электролита на 470 мф 35 вольт. заменены на новые
так же для профилактики заменены тысячники на 16 вольт
первое включение выявело очень грусную картинку. после замены конденсаторов подсветка не загораеться даже на секунду. индикатор питания горит синим а экран темный.
умер мосфет 4525GEH
может кто нибудь подскажет проверенный надежный аналог данной транзисторной сборки? и желательно в таком же корпусе чтоб небыло танцев с бубном
буду признателен за советы.
Шум - понятие растяжимое. Шипение, свист, щелчки? Если шипит\свистит - то высокое шьет где-то. Емкости в цепи +5в менялись(на 16в)? Сборки полевиков проверить, одинаковость сопротивления обмоток вторичных. Емкость по 1000мкф можно поставить.
Может высоковольтный трансформатор пробит или одна ламп неисправна.
Измерьте сопротивление вторичных обмоток. Сами напряжения в норме?
У меня такая же проблема! Вздулись три кондера и умер мосфет, все заменил заработало минут на пять и пошел дым не знаю откуда, кондеры впаял правильно! Как проверить высоковольтный транс не выпаивая или как его выпаять?
Плата со стороны мосфета и высоковольтного транса потемневшие!!! Выпаял мосфет !! Звониться во все стороны!! Выпаял транс все в норме сопротивление обмоток примерно 950 Ом. После дыма диод светиться
Здравствуйте.
У меня проблема та же ,только конденсаторы целые и сборка apm4052d стоит.Где искать неисправность.Питание 22в и 5в в норме.Может проблема в скалере.
Сергей К, какую связь Вы видите между гаснущей подсветкой и скалером? Начните с проверки ламп.
Добрый день! Аналогичная проблема: монитор LG Flatron W1942T перестал включаться. Заменил испорченные кондёры и мосфет - проблему это не решило, теперь после подачи питания индикатор монитора начинает мигать с периодичностью примерно 2 сек, на нажатия кнопок не реагирует, подсветка не включается, но видно, что на экране примерно с той же периодичностью "загорается" логотип LG и внизу появляется какая-то серая полоса около 3-4 см шириной. Кто-то что-то может посоветовать?
Я бы посоветовал купить мультиметр и замерить выходные напряжения БП.
Здравствуйте, у меня монитор LG Flatron W1942s, 4 года ежедневной работы, при переходе из ждущего режима или при включении жужжит/невысокий писк и одновременно с этим подсветка немного почти незаметно мигает секунд 10-30, после этого шум пропадает и вроде как разогревается... монитор еще не разбирал... теоретически это вздутые кондеры/ транс / лампы? Как я понял если вздуты конденсаторы и их заменить то летит AP4525GEH ?
atmel007, вы теоретик или экстрасенс? может, таки, монитор разберете? или сразу - к гадалкам (для справки - лампы и трансформатор не вздуваются
