Лабораторный блок питания ZHAOXIN RF-1201t
Блок питания служил верой и правдой 5 лет. На днях просто отключился. Как оказалось сгорела первичная обмотка трансформатора. От перегрева поплыла изоляция проводов по входу и коротнуло по всей высоте обмотки. В ПЫЛЬ! Перемотать нельзя, так как невозможно сосчитать количество витков. Подозреваю что выходят вольт 20 на регулятор и предположительно 5в на питание микросхем. но хотелось бы узнать точно. Схем на них нету. Подскажите, кто в курсе, напряжения на его выходе. Или у кого есть замерьте пожалуйста. Там выходит 6 проводов , 2 по 3.
Но, наверное, можно сосчитать количество витков вторичных обмоток? А исходя из этого и габаритов трансформатора сделать выводы, сколько было витков на вольт и подобрать соответствующий трансформатор.
Статей по рассчету сетевых трансформаторов много.
Зная, как китайцы экономят медь в обмотках трансформаторов (немного меньше, чем впритык!), подозреваю, что проработал этот лабораторный блок 5 лет потому, что редко включался.
Примерно выходные напряжения вторички можно прикинуть, ориентируясь на электролиты после диодного
моста. Точнее, какое напряжение у них напечатано на корпусе .
Перематывать этот транс не вижу смысла, ибо его параметры привели к тому, что сейчас имеем.
Это закладывается ещё на стадии проектирования.
Лучше подобрать аналог большей мощности (отмотать-домотать) из советского прошлого.
Напряжения там плюс-минус трамвайная остановка, если стоят линейные стабилизаторы.
И если есть подозрение на 5в выходного напряжения, то на обмотке с которой оно получается
будет не менее 7.5-9в переменного.
Удачи!
Блок питания никогда не отключался. а за совет спасибо.
