Здравствуйте, коллеги!
Прошу Вашей помощи. Есть БП Patriot T450.
ШИМ - CG8010DX16
Дежурка - 2N60 + 945
Силовые ключи - 2xE13009L
3,3В - SBL2040CT
5В -SBL3040PT
12В -STPR2020CT
Фильтр входной - нет
PFC - нет
Диодный мост - RS606
Входные банки - SU 200x820uF
Выходные сопротивления:
VSB - 49,5 Ом
12V - 450 Ом
5V - 49 Ом
3,3V - 10 Ом
-12V - 539 Ом
Принесли с диагнозом - не работает.
Внешний осмотрел, следов нагрева и повреждения деталей не обнаружено, кроме чуть вздутых электролитов в дежурке - заменил. Остальные внешне целые. Так же были места с треснувшей пайкой - пропаял. Для профилактики заменил электролиты в цепях баз силовых ключей.
При замыкании PS-ON на землю начинают появляться напряжения и БП уходит в защиту.
Все диоды и транзисторы - проверил - целые.
Подскажите пожалуйста, на что еще можно обратить внимание?
Если не можете увидеть, до какого уровня поднимаются напряжения в каналах, например, замените PNP транзистор в канале +3.3. Проверьте все три диода в -12
Проверил транзистор 2SA1020 pnp в канале 3,3V - рабочий, диоды в канале -12V - рабочие (стояли под ДГС)....
Поведение не изменилось. Померить напряжения не получается, БП выключается быстрее чем они успевают подняться. По 12V успевается поднять не более 3В.
Померил напряжение на входящих конденсаторах 140В и 145В.
На выходах OP1 и OP2 CG8010DX16, смог зафиксировать только изменение потенциала на 2,31В, при замыкании PS-ON на землю.Прямоугольников не видно.
Транзисторы раскачки С1384, тоже проверил - исправны.
Куда еще можно посмотреть? Или может быть подскажете как можно проверить этот ШИМ, чтобы не убить силовые ключи?
Бывает и ДГС подкорачивает.
Похожая тема rom.by/forum/BP_No_name_-_400W_Est_dezhurka_no_net_zapuska?page=1
Подскажите пожалуйста как проверить ДГС?
На сколько я понял там проблема так и не была решена...
Меряем сопротивление между параллельными обмотками.
обмотка +12В и +5В
обмотка -12В и +5В
обмотка +12В и -12В
и с другими обмотками, если они идут через ДГС.
КЗ не должно быть.
Да и не лишним будет проверить качество пайки на плате
Если напряжения появляются на всех выходах, то стоит обратить внимание в первую очередь на резисторы делителя напряжения обратной связи, т.к. можно предположить срабатывание защиты по перенапряжению или недонапряжению.
Для профилактики проверьте и/или замените литы в холодной части, буквально вчера принесли FSP на 500W с подобной проблемой (при старте срабатывает защита) проверил всё и проблем не обнаружил, заменил кондёры во вторичке и БП ожил, хотя на вид были как новые.
ДГС проверил, замыканий между обмотками по разным каналам напряжений нет.
Места на плате подозрительные на плохую пайку пропаял (в горячей части плата покрыта каким-то слоем непонятного состава, он тянется как резина).
Электролиты в дежурке поменял ранее, в базах силовых ключей так-же. Все литы в холодной части проверил - рабочие.
БП пришел без пыли, внешне как будто вообще не работал изначально или работал очень короткое время. Его предыстория - не известна.
По поводу обратной связи помогите пожалуйста найти, где на плате смотреть и что измерять?
Фото платы с разных ракурсов прилагаю.
Проверьте еще диоды и конденсатор (можно и заменить) в цепи транзисторов, базы которых на OP1 и OP2.
Отсоединить концы резисторов, подключенные к выходным напряжениям +3,3В +5В и +12В, через которые осуществляется контроль за напряжениями V33 V5 V12 и подать на них +3,3В +5В и +12В от другого блока питания.
см CG8010DX16
