После постановки и разгона по шине до 125МГц Тулика на Abit BE6-2 v.2 RAID-133 через PPGA-slotket получил ошибку BIOS ROM checksum error (и все стопорилось) после любой перезагрузки (именно перезагрузки либо ресета). Сменил биос, сменил флэшку (с 90нс до 120нс Атмел)... Одна фигня...
Запускалось только после отключения питания.
Поднял напругу 3,3В. По умолчанию от Абита было 3,5В. Стало 3,6В.
Ошибка пропала!!!! Все пучком теперь.
Вот только жаль чипсета. Лишний перегрев летом ни к чему...
Может, кто знает, что можно сделать без поднятия напруги?
Как оказалось - рано радовалси...
Ошибка все равно проскакивает...
Че делать - не знаю... Повышать еще напругу - чипсета жалко...
Попробовал бы поставить флэшку с меньшим временем доступа, но пока такой нету у меня... Чую - именно в этом загвоздка...
Можа, кто знает маркировку самой быстрой флэши на 5В 2Мбита?
Вроде как у AMD есть подобная... 55 нс... А быстрее бывают?
Эту штучку подставим в эту штучку и пошевелим коэффициентами...
А без разгона работает?
А если ресет жать долго?
Не пробовал кондёр на ресете увеличить?
Без разгона - усе ОКейно. Жму ресет аж минуту цельную - таже трабла...
Причем заметил такую фишку: из штатного режима выставляю шину со 100МГц до 110-125МГц, сохраняю настройку биоса -> перезагрузка -> работает... Наоборот - нет. То есть если меняю настройки биоса в разогнанном состоянии - то ошибка неизбежна при горячей перезагрузке...
А какой у тебя тулик?
До 133MHz не дотянешь, что бы на PCI -> 33MHz стало?
Какая на нём напруга?
Разобрался!
Покамест сижу на 125-ти, память плохая.
Одно обидно - все писиайное работало отлично на повышенных частотах, загвоздка была в биосе...
Буду искать более быструю флэшку.
Разобрался - вот и замечательно поздравляю!
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Все стало на свои места! Всем спасибо за советы!
Подробнее: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=756#756
Но все-таки хочу преодолеть этот глюк аппаратно - буду искать более быструю флэшу. Думаю, что дело в ней и в способах загрузки.
