у меня такая проблема. Не могу разогнать свой процессор
(633) на 100 Mhz шину, замена перемычек не к чему не привела, всё как
было так и осталось: 1-2 off| 3-4 on| 5-6 off| 7-8 on|. Работает только при
83 MHz, как мне включить 100 Mhz шину на мат. плате Acorp 6via85p. Зашит
BIOS 20.beta3. Если бы вы мне помогли я был бы очень благодарен))).
А "очень" - это сколько?
А если серьёзно - попробуй проверить проц на другой плате - может он просто не гонится (увы, бывает и такое
Далее. Выставление шины 100 MHz на этой плате проводится в два приёма - сначала выставляешь в биосе 100, потом выключаешь машину и ставишь перемычки как надо.
В-третьих, можешь попробовать побаловаться с поднятием напряжения, перематывая ножки процессора проводками
А ВОТ ЭТО ОПАСНО!!! ТОЛЬКО ЕСЛИ ТОЧНО УВЕРЕН, ЧТО СМОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!!
Что-то ищем? Google в помощь
Не он иммет в виду что ставишь 100 а как было 66 так и останётся:). Я с такой же фигней столкнулся у знакомого..сказал ему биос перешить.
Там следующую перемыку надо поставить в off
Перемычка 1-2 Off /3-4 Off/ 5-6 On /7-8 Off - 100 Mhz. На материнке указано не верно.
Только вот сомневаюсь я, что встанет твой целик 633 на 100 шину, но все равно попробуй авось..
Я тоже с этим столкнулся.
Надо заизолировать на процессоре ножку AJ33 (BSEL0)
Тогда будет FSB=100MHz
Еще напряжение, скорее всего, поднять придется.
