Вопрос сведующим людям. Раздобыл нахаляву практически (за 200р) сей девайс - считается первым в мире лэптопом. Несёт в себе 8088 4,77mhz проц, 512kb озу, и СGA видео. Экранчик с разрешением 640x200. Даже не чёрно белый с градациями серого - а просто как на калькуляторе - точка либо закрашена либо нет. Хотя сносно отображает все CGAшные приложения. Но хотелось бы улучшить. На борту имеется разьём с надписью "comp" в который влезает тюльпан (я так понимаю это и есть композитный RCA - тоесть аналоговый разьём). И ещё есть 9-пиновый D-Sun разьём с надписью RGB. Вот насчёт него интересно - это цифровой сигнал или аналоговый. Просто насколько я помню от CGA адаптеров к CGA мониторам сигнал всегда был цифровой. А RGB если я не путаю это аналоговый интерфейс (или нет - поправьте). Вобщем хочется подключить сей нубук к чему нибудь. Композитный подключенный к телевизору тюлбпаном картинки не дал. Хотя интерфейс как мне показалось точно такой же как на амиге. Возможно просто спалён - я не знаю. Интересно чем всё таки является второй разьём RGB D-Sun 9pin и можно ли его подключить к телевизору. Потому как кабель подобный для плазменных панелей можно купить без проблем - но выкидывать деньги за него не будучи уверенным подойдёт ли он не хочется. Есть какие-нибудь соображения?
Ну хорошо хоть скажите тогда что более вероятно? Что этот RGB разьём аналоговый или что он цифровой? Потому как на CGA-only машинках выход цифровой всегда был но с другой стороны RGB вроде должен быть аналоговым коли он так зовётся. Тем паче что на амиге идентичный есть только D-Sub 25-pin. И существует кабель RGB-Scart для амиги. Просто завтра человечек едет на горбушку - мне бы знать заранее просить его или нет купить кабель D-subRGB(VGA)-Scart для плазменных панелей. Есть шанс что он подойдёт или нет?
Всё оказалось гораздо банальней. Скачал мануал для машинки сразу а залез в него только сейчас. А там указано что сигнал не идёт на два источника одновременно а перенаправляется по хоткею. К томуже у тошибовских детищ так было всегда - надо было сразу догадаться. Вобщем композит к телеку заработал Только в чёрно белом - осталось разобраться дело ли в различии кодировок PAL/SECAM либо сам нубук такой изначально - чёрно белый CGA. Ладно тему можно закрывать.
