MB: Acorp 694TA BioS v. 1.3
Я уже отчаялся ... Поменял биос, поставил новый винчестер на 160 GB (ради этого кстати биос и прошивал), а спящий режим перестал работать.
Что я только ни делал ... Менял свой биос на предыдущую версию (но не на самую первую) - тогда винчетсер только до ~130 Gb определяется и винда не грузиться т.к. стоит как раз на тех "дальних" 30 Gb. Менял всякие настройки в BIOS в Power Management ... Загружал установки по умолчанию ,переустанавливал винду, но ничего не помогло. Что может ещё быть ?!
ЧМОС очищали после перешивки?
Аццкий ромбовод {:€
Скорее нет чем да .... Вы имеете ввиду что-то типа загрузки "Load Optimized ... " или надо было на матеренки специальный джампер вынять ?! Если первое, то не помогает, а если второе, то ешё не пробовал ...
я именно про джампер говорю....
Аццкий ромбовод {:€
Поменял местами джампер на 5 сек. как в мануале сказано ... Включаю комп, а он мне ... CMOS Checksum error - Defaults loaded. И пока я не загрузил Optimized Defalts комп не загружался. Как с этим бороться ?!
P.S> в мане было сказано первым и последним шагом выполнить(соответственно) : Remove the AC power line и AC Power On. Насколько я понял надо было просто выключить комп (блок питания) из сети ?!
А у меня на Acorp 6BX67 после перепрошивки когда комп в спящий режим ставишь - он выключается без завершения работы Windows![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я ставил WinXP SP2 - дык там спфщий режим рабртает вроде ... А вот в Win2000 - нет. Возможно с SP2 добавилась какая-нибудь поддержка винчестеров больших объёмов ?!![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Не "возможно", а так и есть - соответствующий ключик в реестре выставляется в wxp.sp1/wxp.sp2 автоматом, а вот в w2k.sp4 его нужно "включать" руками...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
