Приветствую. Подскажите пожалуйста, как понять что выгорело в данном роутере ? i2.rozetka.ua/goods/1743/linksys_wrt54gh_images_1743461.jpg
s017.radikal.ru/i418/1612/eb/3b0076d5674b.jpg
s015.radikal.ru/i333/1612/6a/fcf246307802.jpg
s50.radikal.ru/i128/1612/31/fb3c7ae5b3c4.jpg
s018.radikal.ru/i502/1612/b2/0e45dc5238f7.jpg
Перенес в Песочницу.
Проверить, не пробит ли диод D5.
Для начала подать напряжение 3,3 В на конденсатор С211. Если ничего не будет, то 5 Вольт. Если роутер заработает, то приспособить для этого подходящий по напряжению блок питания и не заморачиваться.
Vadim, спасибо за совет, сейчас буду пробовать. Диод не пробит, потери на нем составляют 144. Самое интересное, что на плате звонится в обоих направлениях. Если его приподнять, контактные площадки тоже звонятся с падением напряжения в обоих направлениях, как буд-то там стоит диод, но сам диод звонится только в одно. Простите за глупый вопрос, +3.3В я распаиваю на плюсовый контакт С211 , а минус на общий минус платы ?
Да, + на плюсовой контакт конденсатора, минус - на минусовой.
Подал +3.3 как оговорено, а так же потом +5. без разницы. ни малейшего намека на жизнь
Есть обновление.. ) Прошу прощения, после того как включил главный выключатель SW1. Фиксируемую кнопку, после того как подал +5 на С211 загорелся дежурные светодиод. Походу роутер ожил.
И вот такая вот реакция на БП +5V 1A.
s019.radikal.ru/i618/1612/3e/371a2da2feaa.jpg
sendvid.com/o2qj9bjz
При этом сильно греется Ralink чип. Дожидаться не стал, после того как палец уже стало держать не возможно, отключил питание.
А при напряжении 3,3 совсем не работает?![](https://www.mgsuperlabs.co.in/estore/image/cache/data/MGSL/LM1117-5V-500x500.jpg)
Тогда проверить напряжение на выходе стабилизатора - там есть ещё один на плате. Обычно там должно быть 2,5 или 1,8. Можно посмотреть в даташите на Ralink. Стабилизатор
Поздравляю с наступающим![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В общем провел вчера замеры. получилось такое. При старте платы, напряжения одни, через пару секунд гаснут LED-ы, третий лед слева еле заметно светится. В этот момент напряжения падают.
s018.radikal.ru/i504/1612/02/f5ef69b90527.jpg
А какое напряжение при этом на входе?
Судя по маркировке стабилизаторов, там не должно быть земли на выводах ADJ.
Почитал даташит на RT3050LF. Там говорится о напряжениях 3,3 и 1,2 В. Поэтому стабилизатор U25 вроде как нормальный. А вот U26 вызывает сомнения.
И я бы разобрался, откуда должно идти 3,3 В на питание Ralink.
Ну судя по даташиту на LD1117A, 1 нога это GND/ADJ 2: Vout 3: Vin
