А при напряжении 3,3 совсем не работает? Тогда проверить напряжение на выходе стабилизатора - там есть ещё один на плате. Обычно там должно быть 2,5 или 1,8. Можно посмотреть в даташите на Ralink. Стабилизатор
А при напряжении 3,3 совсем не работает?![](https://www.mgsuperlabs.co.in/estore/image/cache/data/MGSL/LM1117-5V-500x500.jpg)
