помогите решыть проблему!! у меня logic pover lx500. если нет нагрузкии при исчизнавение 220 он работает нормально(переключаетса на батерею) но при нагрузке он подыхает????
Разверните, пожалуйста, мысль.
Кто подыхает ? UPS ?
Скажите, на чем собран блок питания ? Или хотя-бы намекните, на какое входное напряжение он рассчитан ?
Наверное, блок с PFC. Были с ними проблемы при питании от UPS. Скорее всего UPS не дорогой, выдаёт далеко не синусоиду, от этого и блок вырубается.
з.ы. Вопрос о дохлой батарее остаётся открытым.
andrij, а под нагрузкой? УПСик без нагрузки сделайте, тестер на батарею и выдергивайте шнур - смотрим как просело. "Торшер" в УПСик и опять тестим... Ну или просто автомобильной лампой подгрузите батарею и просадку оцените...
подключал (в off line режыме) к выходу ups лампочку на 220- сразу вирубуется, а без нагрузки в off line режыме сигнализирует и выдает 220(тестером мерял)
Видимо батарея ёмкость потеряла... Сколько в работе он?
...ложки нет
не комп вирубуется а ups
батерея видает 12,7в(измерял)
...ложки нет
заряд акумулятора не изменился
Меня интересует напряжение на самой АКБ при этом...
Хых, дуплетом... Т.е. как было - так и остаётся, даже когда вырубается с нагрузкой?
...ложки нет
можна докладней?
