собственно Chieftec ATX-310-202, схема: IW-ISP300A3-1.
предистория: пришел с горелым диодным мостом и обугленными ZNR1,ZNR2, видимо переключили на 110В, мост заменил, ZNR1,ZNR2 удалил, в место предхр. лампочка на 15Вт, при включении светится )))
проделанные работы: Q3,Q4,Q9,Q10,U4,D21,D22 заменянны, номиналы резисторов в дежурке проверил, на вторичке Т3 (+5VSB) нет ничего, на затворе Q10-18В. Если я правильно понял, пока там не будет питания Q10 не отключится? т.е. в данном случае первичка Т3 в межвитковом КЗ? транс нечем заменить, подскажите стоит ли на него грешить или я всеже чтото неучел?
...из холодильника скрутили? ...скрутите из торшера...
...ложки нет
Согласен с Bishop: лампочка немного слабовата. Поставьте ватт на 25-40...
Отключи основной БП от +310В, чтоб быть уверенным, что коротит дежурка.
Если дежурка всё равно коротит - обратите внимание на все диоды в горячей части дежурки.
Какое напряжение на С3 и С4? Их ведь тоже могло пробить...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
с этой лампой не первый БП проверяю, дежурка стабильно поднимается ))) для уверенности попробую побольше лампу. насчет "Отключи основной БП" не понял, в смысле Т1 чтоли или обмотку Т3? если отключить/выпаять Q10 короткого нет, если вынуть Т3 тоже самое, если выпаять D22 то короткое остается, диоды все живые(в горячей части дежурки всего их 2шт), методом исключение получается короткое только тогда когда включен Q10. Получается первичка дежурки?
Если отложить вариант с КЗ-витками, то короткое может быть и в нагрузке дежурки, D14 например. Лампочка с холодильника и от этого думаю вполне "заведётся". Хорошо бы ещё убедиться, что выжил U3 (ногами 13, 14), если шо на 431 можно ноги заменить... R37 там не спёкся? Красивый стоит?
...ложки нет
возможно, но както экзотически получается, дежурка на землю 200Ом показывает (мультик китайский) D14 живой, R37 красивенький
, а вот насчет U3.....делитель на 13 ноге из 5кОм-ных резисторов сделан а не из 47к как на схеме, в принцепе разницы нет я думаю?! короткого между 13,14 ногами нет.
ннде... ну, если продолжать не верить в КЗ-витки - оптрончик (понимаю шо поменяный) с обвязом точно живые?
...ложки нет
очень не хочется верит в кз-витки ((( оптрон и был живой, также как и все остальное (кроме моста), просто чтобы исключить вариант "недобитого" элемента заменил.
Shtorm, где-то я видел, сэр UAM (если память не изменила) давал ссылку на простенький приборчик на 555 таймере шоб кандёры оценивать, он и КЗ-витки детектит судя по описанию... Может собрать его на коленке да и определиться уже с трансом? Ну, или генератор+осцил... или ещё варианты бывают разные...
...ложки нет
угу, спасиб за инфу наверное так и сделаю. А еще хотел спросить каковы шансы заменить на транс с другова БП? по какому критерию выбирать? или они сильно отличаются?
