Принесли мать M2N-SLI Deluxe rev 1.02G стоит на посте FFFF крутит вентиляторами и молчит.
Говорят умерла ночью без шума и пыли, пухлых кондёров не наблюдаю, кроме проца и стабилизатора под слотом PCI-e(L1117LG) на плате больше ничего не греется.
Vcc(core)=1.25v
PW_ON=4.5v
Reset=3.2v
Vdd(mem)=1.9v
Подскажите куда смотреть, и где измерить напряжение на чипсете?
Где напряжения этого стабилизатора?
Удобней измерять на мосфетах, если стаб импульсный то на выходе дросселя. ИМХО
L1117LG - в дежурке
Adj=0,2v
Out=1,1v
In=3,4v
после нажатия PWR_SW
Adj=0,3v
Out=1,3v
In=3,4v
Напряжения на мосфетах на прикреплённой фотке
L1117LG уже полудохлая при таких показаниях.
Значит L1117LG - менять.
А что можете сказать по поводу напряжений на транзисторах.
Заменил L1117LG также грелся потом пыхнул мост,
тему можно закрыть.
Пыхнул?!!!! Это как? nF570 уже "пыхают"?
Если сильно греется L1117 то 80% что он еще живой но работает на короткое, а вот мост который за ним точно дохлый или полудохлый. Сколько раз менял стабилизаторы 1117 без замены моста не разу не завелась мать, только с заменой моста помогало.
