Привет.
Вот попала ко мне в руки плата под названием ASUS M2N-SLI, ревизия 1.00G.
На ней была сгоревшая сетевуха, которая подсаживала дежурное питание. Снял сетевуху, коротыш ушел. Теперь при включении имеем пост-код 45h. Начитавшись умных мыслей на конференции, заменил часовой кварц, перекатал мост. Но глюк не ушел, все также висит на 45-м пост-коде. Что еще может быть? Звук снял, контроллер 1394 тоже снял, мультик менял, сетевуху не ставил, биос прошивал на последний с оф.сайта. При тестах использую родной проц атлон 6000 mod. CCB8F, который проверен на другой плате.
По напряжениям.
В дежурном режиме на мосте присутствуют 1,5v, 3,3v.
При работе на проце имеем 1,35v, на памяти 1,9/0,95. На мост также поступает основное напряжение 1,5v. Еще после старта на плате появляется 2,1v после линейного стабилизатора, который находится между pci-e шинами. Напряжение поступает на 4 хитрые микросхемы, расположенные рядом со стабилизатором, роль которых мне не известна.
Что теперь? Приговор мосту? Однако один человек, с аналогичной проблемой, мне подсказал, что даже при замене моста на новый, плата по прежнему стопорилась на 45-м коде.
Жду каких-нибудь мыслей.
ASUS M2N-E с пост-кодом 45h вылечилась заменой моста. На ASUS M2N-SLI стоят мосты NForce 4 SLI-A3 из серии green, замена на NForce 4 SLI другой ревизии не допускается (возможна несовместимость).
Спасибо за инфо. Мост я еще не менял из-за отсутствия оного. Только перекатал заново, т.к. во время пропайки сдвинул его. Означает ли останов на 45-м пост-коде окончательную гибель моста?
Тема обсуждалась, вот например post-kod_45. В моем случае прогрев не помог, чётко останавливалась на 45 коде.
Понятно, буду искать мост на замену. Есть ли смысл пропаять сокет? Хотя на изгибы никак не реагирует. И в чем конкретно несовместимость мостов разных ревизий?
Здравствуйте господа.
Аналогичный случай, разница лишь в том, что на данной плате был неиспревен мост (родной был в К.З. ). При замене на NF4-SLI результат Post 45.
Хмм... подумалось на мост. Снял, перекатал, посадил на другую плату, все ОК.
Решил повторить замену с АСУС-ом, но второй раз паял родной NF4-SLI-N-A3. И что я вижу, тот же Роst 45. Уже лежит несколько таких плат с заведомо живыми мостами в Post 45. Дальнейшие манипуляции результата не дали.
Может кто с подобным сталкивался? Подбросьте идею.
Может быть и не в тему... но...
Несколько раз было такое что пост-карта подводила... не видила она на асусах ничего кроме 45 или/и 50...
ЗЫ.. Вобщем дешёвая пост-карта PC-POST PCI2 от Ace Laboratory...
Вообщем в моем случае проблема решилась достаточно банально, был "несовсем" исправен процессор. на некоторых платах останавливался на C1-C5, на асусе 45, 50. Установка заведомо исправного проблему решила.
zalikry, вот жешь..а всю плату перековыряли
На днях была мама A8N-E.Стояла на коде 45-прогрел мост( плавал на шарах),мама ожила.Не известно правда на долго ли.
Пустрая трата времени для глючных чипов NVIDIA перекатки и прогревы. Почитайте форумы, посвящённые ремонту ноутбуков. ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
Кто не верит, может сам убедиться: достаточно снять радиатор и феном (300..350 градусов) на кристалл подуть 5..10 секунд, железка оживёт на промежуток времени от 1 минуты до 1 месяца. Прогревать (надёжнее конечно перекатывать) имеет смысл только если плата чётко реагирует на механические воздействия: нажим, изгиб.
