M2N68-AM SE2
Добрый день. Были оторваны SATA разъемы, припоял. Попрежнему не видит жесткие диски. Подскажите что делать. Напряжение нет. Схемы нет. Незнаю что делать(((
Напряжение нет
Где нет - на разъемах SATA? А оно там должно быть? Смотрите, не повреждены ли дорожки от разъемов.
Линия SATA -> конденсатор -> мост. Какую тут схему надо?
По схеме можно поглядеть какой конденсатор на пути (номер). Смотрю дорожки. Спасибо:)
Подскажите пожалуйста какой конденсатор смотреть?
Толку от позиционных обозначений, если их нет на плате?
И не конденсатор, а конденсаторы (по 4 штуки на разъем).
Плата перед Вами, вот глазками и отслеживайте от контактов разъемов.
Да, нашел. У меня там вообще их нет((( Видима я их снес при замене и не заметил. Учусь. Подскажите какие туда ставить?
Например - 0.01мкФ.
Спасибо... Завтра запаяю. Подскажите, а на все мат. платах стоят 0.01мкФ около SATA разъемов? У меня есть донор...
ZLOY_BR писал(-а):
Как правило, да.
Спасибо огромное. Все заработало. Много времяни у меня это заняло, но сделал. Учимся... ;)
