Удаление встроенной сетевухи с Asus M2N68-AM SE2
Здравствуйте! Встроенная в маму (Asus M2N68-AM SE2) сетевая перестала определяться операционной системой. Тускло горит оранжевым один светодиод, причем всегда, включена/выключена через биос, есть/нет сетевой кабель без разницы. Купил новую сетевую NIC-R2 (определяется системой как Silan SC92031). Инет работает, но выдает ошибку на синем экране. Сетевая рабочая, тестил на другой машине.
Думаю причина в старой встроенной сетевой, хочу ее удалить. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и где её искать?
Видимо стоит сходить на сайт Асус или глянуть в инструкцию к плате, чтобы определить какой сетевой чип используется, наверное, что-то типа RTL8211. Затем найти его на плате и, применив соответствующее оборудование, отпаять.
На сайте асус.юа написано что стоит RTL8211CL Phy Gigabit LAN, нашел фото в инете, но у себя ничего подобного не вижу...
PICT0651_JPG.jpg 84.86 КБ
так фотку своей платы выкладывайте, может вместе найдём
нашел я чип, вид у него приболевший. а как его снимать? можно ли это сделать в домашних условиях без специальной подготовки?
Аватар пользователя DarkProg
Он подгоревшим выглядит???, если так, то в принципе можно по одно ноге поднимать паяльником - а что будет с чипом без разницы(он же уже по вашим словам не жилец), только на всякий случай желательно всё делать аккуратно, потому что из-за отсутствия навыков по отпаиванию чипов таким образом, вы можете случайно повредить дорожки(ну мало-ли вдруг потом захотите новый чип запаять, а тут дорог не хватает)
P.S. поищите информацию по отпаиванию SMD деталей одним паяльником - благо полно и есть с очень качественными картинками и всё понятно расписано.
А так если есь знакомый который дружит с паяльником, то можете попробовать сходить к нему - там делов минут этак на 20 IMHO не больше, да и поднимать лучше сразу по несколько ног, ещё можете поискать мастерскую по ремонту сотовых и поговорить там с мастером(не надо с дамочкой у прилавка - она обычно делает крыглые глаза и ничего не понимает) - у мастера есть термовоздушка и он вам снимет чип -аккуратенько и за символическую оплату.
не подгаревшим. возле разъема и возле чипа наблюдаются серо-зеленые выделения, даже есть не большие следы подтёков, такое ощущение что там что-то закипело...
спасибо за советы!
Лучше сфоткайте что там у вас такое и выложите сюда.
возможно попадание влаги и окисление(например, коты очень любят системные блоки особенно открытые).
Может быть для начала, вооружившись кисточкой или зубной щёткой и спиртом, аккуратно почистить эти места от окислов. Возможно ещё и сетевуха встроенная оживёт или с внешней нормально заработает, тогда и выпаивать ничего не придётся.
Попадание влаги маловероятно. Маму почистил - не помогло. Удалил сетевой чип - проблема осталась...
фотку бы увидеть крупным планом с хорошим качеством тех мест где "серо-зеленые выделения"
