Хандрит электроника сервопривода. В результате шумит сильнее чем надо, медленно читает и пишет (~1МБайт/с). Бэдов нет, определяется нормально, hddspeed21 показывает ~3400 обротов в секунду (сколько реально не знаю)
Микросхема управления сервоприводом: SH6770C. В инете описания нет. Другого maxtora для сравнения нет.
Плохо ... я бы драйвер попробовал бы для начала перекинуть .... или осцилаом посмотреть, что на двигатель идет ....
Может там одна обмотка мертвая.
Донора как я понял нет
плохо однако.
Возможно действительно биение блинов, и долго происходит позиционирование на трек...
CX тест в MHDD проходит!?
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Мда с донором-то я похожую проблему решил у самсунга, а вот к этому донора увы нет.У самсунга (60Gb) был сгоревший транзюк, подающий 2 вольта куда то на схему управления сервоприводом - а тут схема совершенно другая
MmM
Осцилом я смотрел, на движек все три фазы идут одинакого, что с подключенным движком, что на холостом ходу.
alier
Биения блинов не видно, позиционирует отлично - все дело именно не в тех оборотах. CX в MHDD не пробовал, просто скан делел.
Да еще, когда я этот винт подключал дома, иногда слышно как при загрзке системы с другого винта на этом меняются обороты. (блок питания дома хороший)
L'Autour совсем одинаково??? по идее со сдвигом должны
... а вообще, на меандр то похоже? ... btw ... обмотки двигателя мерял?
Господа, не мучайтесь. У него проблемы с подшипником. Из-за плохой балансировки диска на заводе подшипник со временем разбивается. Как следствие - из-за сильной вибрации диска сервосистема не может стабильно держать трек и скорость чтения сильно падает.
То, что в некоторые моменты плоские максторы меняют скорость врашения - так это у них такой прикол дурацкий, в принципе это нормально.
MmM
:) Сдвиг по фазам конечно есть и форма нормальная.
Andre_s
Мда
Ну это не я придумал. Такому винту дорога одна.....
