История такая попал этот винт ко мне совершенно глючившый на запись (читать читает, а при попытке записи покрывается soft-бедами). Потом заметил чтио если холодно, то пишет нормально. Поставил на него кулер, заработал как новый, простоял он в машине у меня больше пол года. Недавно заметил тормоза в винде. Запустил MHDD а там скорость линейного чтения 2-3 МБ_с усё в зелёных квадратиках. Причём на определённом моменте он стукнет головой и чтение идёт побыстрей, потом опять медленней пока опять не стукнет. Короче помогите его мне попытатся восстановить. А то денег на новый нету. В ремонте винтом ничего не понимаю, но паять мерять умею. Что посоветуете?
Den_of_Evil
У меня с такими эффектами был отдана 120Гиговка по гарантии. Короче то нормально считывает , то скорость падает и он хлоп об ограничитель и заново считывает.
Совет простой отдать - специалистам(можно на хоботе на форуме спросить что с таким винтом ловить можно), а так проще купить новый или б\у с рук.
Для начала проверь всёли ОК в разъёме IDE. А то мож он без зубьев бедолага. Запости SMART.
Далее есть рульнуй софт типа HUTIL (сервисный). Во чаго он рыгнётся, кликни суда
УДАЧИ!
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
alier
Ага, спасибо, сделаю. Правда в смарте смотреть особо нечего, куча ошибок чтения записи, и два переназнеачённых кластера. Попробую HUTIL потом отпишу.
В HUTILe пишет, что всё passed, кроме simple surface scan и Random surface scan пишет Data is uncorrectable, ну да , есть там беды немного. И что мне дальше делать? На свалку его или как?
А обороты сервопривода у него нормальные? Из-за этого тоже могут быть проблемы с чтением-записью.
А как определить эти самые обороты? Имеется ввиду обороты блина? Звук по крайней мере остался прежним, тот же самый душераздирающий в тишине писк.
Speed21 - врет плюс минус 100 оборотов
