MB ECS 760GX-M2 не включатся, дежурки нет, заменил разорванную микруху U15 (74HT08D) на 74ACT08, дежурка появилась, 3,5 вольта, мультик IT8705F GXS - стал грется, заменил на IT8705F FXS, грется перестал, дежурка стала 5 вольт, вроде все нормально, на юг 3.3 вольта, но по прежнему не стартует,на Ps-on напруга есть, где копать не пойму, может где с заменой напартачил?
Никто не мешает отследить, куда именно подключены контакты кнопки PWR_ON.
На мультик они и идут который поменял, вопрос в том, совместимы ли эти микросхемы между собой, GXS и FXS, может там различие в модификации, я пока не знаю.
О как по дежурке то получила мать, ЮМ мог такого не пережить. Еще можно проверить не поставил ли кто джампер в положение Clear Cmos.
Даташит гляньте, прежде чем такую чушь нести.
Поменял мультик еще раз (снимаю с убитых по этому 100 процентов уверености в них нет), материнка сейчас стартует, ресет есть, но код 00, и самое что интересное кулер на проц не крутитися, ни разу с таким не сталкивался, что бы кулер не крутился при запуске. Попробую сейчас еще биос прошить, может поможет.
