Добрый день, уважаемые!
Попалась мне в руки материнка ga-g33-ds3r.
"Не запускается".
ЧИп (или как это правильно ^_^) находиться сразу над батарейкой (на той картинке что выше)
все что можно разобрать это: ICS - видимо название производителя.
прошу совета, посильной помощи.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
67103_top.jpg | 134.11 КБ |
Это клокер - он меняется без проблем, правда какой там я не подскажу, потому что не знаю
Все когда-то с этого начинали
По процессу замены могу сказать только то что перепаивать паяльником многоножки весьма проблематично, т.к. нередко отгибание ног заканчивается тем что трескается или скалывается корпус микросхемы(не знаю у кого как а у меня статистика весьма плачевная по отгибанию ног) и ещё иногда отрываются контактные площадки(в первый раз когда снимал микросхему с кучей ног по неаккуратности оторвал одну площадку, но благо я пробовал), так что хорошо было бы иметь термовоздушную паяльную станцию.
Ещё было бы хорошо определить причину "сгорания" клокера... для верности сделайте что ли замеры напряжений на материнской плате...
спасибо за ответ.
по замерам: где ориентировочно начать искать - по напряжению думаю нагуглю сколько чего должно быть, но куда тыкаться мультиметром для начала?
при более тщательном осмотре нашел выгоревшую точку на вот этом чипе:
опять же, что за чип - и как к нему подобраться?
то что помечено более маленьким квадратом имеет вздутие - предполагаю что это мосфет.
Второй чип это сетевой контроллер RTL8111B. На время ремонта его можно снять чтоб "не мешал" Снимать так как говорил уважаемый DarkProg.
Или если есть промышленный фен то ним подогревая снизу градусов 350 не белее 2-3 мин аккуратно проверяя состояние smd элементов тонким пинцетом. Как только поплыли аккуратно снимаем мс. Перед пайкой не забываем закрыть снизу фольгой все пластмассовые пазы (ключи) разъемов.
Если у Вас МП после "грозы" то возможно и MIO (SIO) или ее объвязка неисправна. (большая мс с надписью ITE)
"Перед пайкой не забываем закрыть снизу фольгой все пластмассовые пазы (ключи) разъемов. "
пайку осуществлять также с помощью фена?
"MIO (SIO) или ее обвязка неисправна. (большая мс с надписью ITE)"
нашел данное детище электронной мысли, по виду все ок, сейчас буду гуглить как проверить мультиметром.
"не забываем закрыть снизу фольгой все пластмассовые пазы"
фольга спасет от такого нагрева? (рядом действительно несколько пластмассовых крепежей)
и как себя почувствуют дорожки проходящие под платой которую буду нагревать? - покрытие платы удержит от разрушения?
и может подскажете куда рыть чтобы узнать какой же "клокер" стоит и как подобрать аналог?
заранее спасибо!
Все многоножки лучше именно так и паять и да фольга спасёт(она вроде теплоотражателя
найдите статью по перепайке южного моста и посмотрите видео которое там прикреплено - многие вопросы касающиеся технологии пайки отпадут
Максимум что можно сделать это воспользоваться поисковиком и найти вдруг у кого уже была проблема с этим клокером или просто расписано какой клокер(можно ещё попытаться найти схему на маман, но для гигабайта и асуса это весьма затруднительно)
kaddy
Можете попытаться обработать это фото, хотя оно довольно паршивое.
Но даже по нему можно погадать - ICS9LPRS501, например. Никто не мешает подсчитать количество выводов, заглянуть к IDT или на сайты, занимающиеся поиском документации на электронные компоненты, и поискать по отловленным буквам/цифрам возможных кандидатов.
Для поиска аналога необходимо скачать даташит на исходную мс (клокер) и ориентируясь на этот даташит подбирать аналоги с параметрами не меньше чем исходный. Для установки какой там стоял клокер необходимо найти точно такую же мать.
По поводу пайки... Сперва лучше потренероваться на трупиках, подбирая нужную температуру и поток воздуха. У меня например по началу реже лопался чаще сильно темнел текстолит из-за польшого потока воздуха и не правильной температуры. Если сильно не "перегибать палку" то с дорожками ничего не случится!!!
Ваш сетевой контроллер похож на RTL8111C
