1. MEC420, на плате написано MEC-3288
2. Входные емкости Canicon 680 мкФ
3. Ключи TT2148, полевик дежурки 2N60B
4. Сборки S30D40C
Блок пришел с вставшим от пыли кулером старт через раз - напряжение при старте начинает появлятся и тут же пропадает кулер дернется глохнет все а иногда но оч редко запускается с негромким высокочастотным свистом
на PS-on 4,88
на выходах было пару пухлых кондеров и в дежурке один - заменил их при осмотре были замечены два обугленных резистора в дежурке 0,125вт R23 R24 по 10к сейчас выдают, маркировка не читаема, стоят у оптопары по низкой стороне
у кого какие соображения поделитесь
при запуске
без нагрузки
на +12 напряжение +12,19
на +5 +5,17
+3,3 +3,31
-12 -11,36
-5 -4,7
R23/R24 делитель на управляющий контакт TL431?
я обычно все меняю если был подобный дефект, потому как все конденсаторы были при температуре очень близкой к максимуму или даже за ним, или так можно не делать???
Раньше менял только при дефекте, а сейчас есть ESR метр.
Измеряете прямо на плате? А где брали и какой подскажите?
Домой доеду заменю все кондеры - отпишу.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
На плате. Кое-где, где в цепи есть индуктивност, врет.
Но трансформаторы дежурки дефектует на раз.
Брал у Михаила еще версию 3.1.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092&start=1216
Да какая там метода. Подключаюсь к низковольтной или обмотке ОС. Если сопротивление показывает больше 10 ом - живой, если до 2 ом - труп. Можно не выпаивать транс.
На мысль навел Rottor c monitor.net.ru. У него самопальный ESR метр.
Благодарю покорно всех, после замены поголовно ВСЕХ кондеров БП ожил - сбойный был где то кондерах на выходах - с виду никаких повреждений на нем. Так что обязательно надо преобрести такой "МЕТР" что бы так долго не мучится ведь БП вон целый ящик валяется - занятся токо. Кстати Михаил не отвечает почему то на запросы покупки.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
:) а я ведь писал про это
видать
есть у меня чутьене соврал хрустальный шарИ твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад...
