Раньше менял только при дефекте, а сейчас есть
4 Авг 2010 - 14:30
8712
1027.43
Раньше менял только при дефекте, а сейчас есть ESR метр.
MEC420 400W уходит в защиту (Решено)
Благодарю.
Просто на ВВ обмотке ESR показывает обрыв и
горит-то обычно ВВ обмотка- ее дефектирует?
Может, в отпуске. А! Вот он 31.07 пишет:
:) а я ведь писал про это :)
Благодарю покорно всех, после замены поголовно ВСЕХ кондеров
Да какая там метода. Подключаюсь к низковольтной или
Опиши плиз методу...
На плате. Кое-где, где в цепи есть индуктивност,
Измеряете прямо на плате? А где брали и
я обычно все меняю если был подобный
R23/R24 делитель на управляющий контакт TL431?
Мелкие электролиты в горячей части - на
