Поначалу разорвало демпферный конденсатор (с чего бы просто так?). Проверил первичку заменил - подключил через лампочку, нагрузил винт, затем еще и материнку (не стартующую правда) и сд-ром. Все работало, напряжения в норме.
А вот если поставить его в машину клиента (где он раньше работал) - при загрузке винды слышен высокочастотный свист с потрескиванием. При попытке запустить какую-нить игрушку ГТА там или КС - вырубается.
Поменял силовой транс на полностью аналогичный - игра запускается, но через 1-2 мин. вырубается.
Конфиг машины: ASUS P4P800/iCeleron-D 2.66MHz/DDR 128Mb/GeFprce4MX440 64Mb/FDD3.5"/Combo/2xHDD
На банальном Delux330W пока все летает нормально...
MEC помоемуж жуткий ноунейм
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Не сталкивался...Но судя по размеру трансов - не такой уж плохой. Перемычек вместо дросселей нет и диодные сборки немаленькие. Собран на ключевых 2SC2625, которые кстати ставят в хорошие БП, и с которыми в свое время намучался правда.
Да и еще при описанном выше очень сильно греется радиатор с полумостами. За такое короткое время работы - эт ненормально.
Добавлено спустя 23 часа 48 минут 48 секунд:
Поменя транзисторы раскачки - проработал 5 минут. Время работы видимо зависит от степени нагрева в момент включения. Транса раскачки с такой намоткой нет. По-прежнему к моменту выключения сильно нагревается.
Подкиньте хоть какую идею, мож я че забыл или недопонимаю.
Вот _идея_, аж в двух экземплярах:
overclockers.ru/lab/15541.shtml
overclockers.ru/lab/15731.shtml
Касательно самого питальника - мыслей никаких, поскольку (несмотря на некоторые приложенные усилия) принципиальной схемы нарыть не удалось ничем...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ronnie
/Поначалу разорвало демпферный конденсатор Shocked (с чего бы просто так?). Проверил первичку заменил -/
Извини, непонял о чем речь???
\Поменял силовой транс на полностью аналогичный \ --Зачем???
\Поменя транзисторы раскачки - проработал 5 минут. \ - -Зачем??
\По-прежнему к моменту выключения сильно нагревается.\ ---Что?
Желательно указывать номера элементов по схеме, если нет точной
схемы, то по похожей. Очень сложно по таким рассказам что-то
советовать.
Если БП просто, ничего к нему не подключая, включить в сеть и проверить
нагрев радиатора с силовыми транзисторами, будет он горячий или нет?
Время?
Михаил.
ivp
Пасиб. 2-ая хорошая статейка, 1-ую не осилил пока, давно уже собирался почитать.
Правда с моей теор. подготовкой эт надолго.
Тока если БП до сих пор нормально работал...
NMD
Привет.
Ну выпаял проверил ключевые транзисторы, диоды, резисторы в базах, защитные диоды, запирающие резисторы. Все целое.
Решил что попася некачественный просто конденсатор, поставил другой точ такой же, девать их некуда...
Зачем поменял силовой транс? - думал от всплеска (из-за которого можте быть разорвало кондер) подгорела чуток обмотка.
Транзисторы раскачки менял - думал может утечка где в переходах.
А нагревается сильно (см.выше) радиатор с диодными сборками.
Хм...страшна ничего не подключая. А зачем? Что этим проверяется/выявляется.
Ronnie Привет!!!
Я хотел узнать, из-за чего появилась неисправность в БП.
Где он стоит, и его номинал.
Если БП нормальный, то взорваться ничего не должно, из БП выходит
одно напряжение +5вольт дежурки.
Проверяется режим работы дежурки, как греется радиатор.
Так что - же греется, радиатор с танзисторами или радиатор с
диодами, непонятно.
Проверь диода ФР 100? у диодных сборок .
Михаил.
Ааа...а я думал включать в смысле запускать ничем не нагружая.
О! Блин, промахнулся я. Хорошо хоть Вы спросили Михаил, а то так дураком бы и помер
Греется радиатор с диодами.
Думаете все-таки дело во вторичке? Мне че-то казалось наоборот.
Проверю потом тогда отпишусь.
Ronnie
На схемах 300 ватных БП там стоят 2.2 мкф\ 250 вольт.
А лучьше, взять 2 таких кондюка и запаять их последовательно
между плюсом и минусом конденсаторов 470.0 \ 200 в.( можно
поставить один на 330.0, 470.0, или 680.0 на 400 - 450 вольт.)
Средняя точка кондюков 2.2 мкф -- подключить к трансу и далее
по схеме.
Диоды PR1507 PR1003-- смотреть
Дежурка не причём, мощные транзисторы тоже, смотри мелкие диоды.
Михаил.
NMD
Хм..а на типовой схеме, которая думаю есть у каждого, как разтаки стоит 1мкФ. Да и на донорских БП тож такие. По сути если ранее стоял такого же номинала, значит должно работать и с таким.
диоды PR1004 - выпаял, проверил, некоторые заменил. Результат такой же.
Заменил KA7500B, LM339 - эффекта 0.
Попробуй определиться, по какой цепи больше греется +5, +12, +3.3 вольта.
Применяй термопалец или выносной щуп термодатчика.
Сами мощные диоды прозванивал на пробой.
Злектролиты проверь, плохие замени.
Как ведёт БП, если подключить его на один винт или эквивалент
нагрузки, греется или нет?????.
Михаил.
