Блок у Вас или в сц? На каком ШИМ-контроллере он построен? - ищите даташит и подбираете в инете похожую схему. Далее смотрите в какой цепи стоит сломанный резистор.
Если есть хороший адвокат - натравите на сервис-центр. Если в ходе ремонта они доломали изделие и не могут его починить - пусть меняют на аналогичное...
Подскажите название и адрес данного сц, где работают такие неграмотные криворукие работники - чтобы люди туда не обращались.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
24 Июн 2005 - 15:15 Unknown BIOS
Все не совсем плохо с тем СЦ. до этого был у одного "мастера" который пытался сделать. походу он и запорол.
а сутьв следующем - купил с новья блок. поставил. хорошо, работает... но вот если дать системе копоти то он греется шо дурной, и корпус компа горячим становится, причем вентилятор "ни в красную армию" крутится. поменять вентилятор на другой - проблем нет, и вот, невзирая на гарантию вскрыл, поменял. включил - все. не работает. при подаче PS_ON просаживается напряжение, клацает УПС и все. Чел, который пробовал делать заменил чиво-то там, вроде транзистор, и на этом его знания кончились. После этого печального опыта отдал БП в СЦ магазина в котором покупал блок, а собсна DiaWest в Луцке. тамошние товарищи вроде бочину определили, но вот ждем номинал...
по описаным признакам какова вероятная неисправность? в аналоговой технике я почти ноль, поэтому хочется пресечь "вероятную лапшу" на корню.
Иногда встречаюца PowerMaster'ы уже с "отломанными" резисторами. Типа с завода так - смотришь ножки припаяны а резюка нету. Сначала думал что кто-то до меня его оторвал. А потом когда перечинил не один десяток БП PowerMaster заметил что на многих именно один и тотже резистор "оторван". Обозначение на плате не скажу но точно помню что стоял он в обвязке ШИМ'а
1 Июл 2006 - 12:36 Unknown BIOS
такая фигня у 99% бп что мне попадались марки Sparkman и PowerMaster.
В обвязке ШИМа одни ножки от резисторов. Даю номиналы (мож каму пригодится):
R49 - 82кОм; у PowerMaster часто на 330кОм
R50 - 150кОм;
R38 - 82кОм.
Вот часто встречающиеся вырванные резисторы в этих бп.
А вот инфо к размышлению (мистика я б сказала )
Однажды принесли на ремонт такой бп, вскрываю смотрю нет R49, ставлю, все ништяк. Через месяца три приносят этот же самый бп, и вновь нет этого же резистора. после первого ремонта бп был запломбирован стикером, поэтому вскрыть до повторного ремонта никто не мог.
мужики! а на кой вы чините это китайское гуано?
которые ни в жисть не 400 - а всего 150-180 ватт " с напряжениями, которые болтаются как говно в проруби" (с) Olegart
все равно оно сдохнет - да еще и комп за собой утянет..
по-моему, есть смысл в ремонте только блоков от 10$/100 W и номиналом от честных 250W...
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Схему придётся рисовать по плате. Производитель её не отдаст - "ноу-хау" понимашь...
Напишите хоть позиционное обозначение резистора (с платы). Может у кого под рукой блок и найдётся.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
М-да... Вряд ли актуально уже... Маркировка JJ в названии БП обозначает обычно ОЕМ-производителя Jou Jye Computer GMBH, хотя могу и ошибаться.
jj-computer.com/product.html
у меян такойже 300 ват есть на мой взгляд это честный павермастер внутри закос под инвин с радиаторами от линкворда
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
R50 - 150кОм;
R38 - 82кОм.
Могу даже выслать схему если кому надо...
bart 2000 Привет!!!.
А что непоказал, Я хочу, кинь на мыло, пожалуйста.
Михаил.
