попался такой аппарат 4016
когда холодный может нормально включится, после прогрева и повторного выкл- вкл. моргнет светодиодом тонера и выдаст еле видные квадратики на экран. иногда выводит на экран Copy /B file LPT1 .
Кто нить реально решал проблему без замены М.П. ?
поможет ли перепрошивка? Может кто поделится ей (V2.12)
Если можно фото выложите сообщений.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
ДЫк зачем, что говорил то и выводит..
при 1-ом (максимум два-три вкл.) включении может нормально включится и работать.
После прогрева (просто аппарат включен) в течении 10 мин если выкл-вкл сделать то уже не включается нормально. В основном просто моргнет и выдаст два ряда квадратиков которые быстро теряют яркость и экран как бы (вернее квадратики) горит не вполный накал. Иногда бывает что появлется вместо квадратиков надпись
COPY /B FILE LPT1
ФОто сделать проблемно.
Делал с такими же симптомами только 4100 , дело не в прошивке и в не М.П. , дело было в блоке питания , была полудохлая входная чипуха , совмещеный шим и фет , первый раз переделывал питание на DP904C , потому как родную не нашел , второй раз принесли точно такой же с теми же симптомами и второй уже переделывал на STR какую уже не помню , но на startcopy это все описано более чем подробно и даже с фотками , так что дерзай .
Что сгорит,то не сгниёт.
Интересно, на старкопи все кивают на М.П. почемуто, счас вот еще такой же аппарат принесли попробую махнуть БП. Кстати на родном БП попробовал кондюки все сменить- не помогло. Лана попозже отпишу в чем причина точнее..
Все таки проблема с мозгами у него а вернее с мат платой, счас перекинул его мозги на рабочий аппарат и там началась такая же беда... посему срочно ищу прошивку на данную модель. Кстати тотальная пропайка прогрев проца этим мозгам не помог.
Проблема решилась заменой ПЗУ с содержимым от рабочей машины, простая перепрошивка не помогала, походу битые ячейки были...
Ребята, я сейчас вам расскажу свою историю ремонта этого МФУ.
Включаем аппарат - черные квадратики и отрубается... ((((((((( Уже начали горевать, что типа полетел, инфу в инете искать....
Но стоило мне (женщине) заглянуть сзади него, там 2 ленточки от скотча болтаются (что-то типа пломбы), одна снаружи болтается, другая залезла под крышку... я ее по чисто женской привычке наводить чистоту вынула из-под крышки и.... моментально все заработало... )))
Мораль сей басни: БУДЬТЕ АККУРАТНЫ И НЕ БОЛЕЙТЕ!!!!!!!!!!
jet можешь помоч прошивкой от Samsung scx-4016/ у меня тоже квадратики и не загружаеться... мая почта
