MPG3204AT Low-level format
Попался мне такой, плата не родная. Адаптивы из модуля вытащил, в ПЗУ залил. Модули на месте, биосом определяется, скан поверхности проходит без ошибок. При попытке Low-level format сразу вываливается в ошибку 1F0, 1F1, 1F2, 1F3, 1F4, 1F5, 1F6, 1F7 HEX Я иакого не встречал, ну и соответственно что делать?
Скан поверхности - это скан по физике?
А транслятор пересчитан?
После скана по физике хорошо помогает erase в MHDD.
Короче, модули все читает и заливает, ПЗУ и паспорт отдаёт, биосом тоже видится. FDISK пишет диск недоступен, Виктория - "странно, но диск не форматируется", МНDD Erase вываливается в Error сразу. ????????? Ася читает серворазметку, не форматрует, не пересчитывает транслятор. ??????
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
АСЯ .... не пересчитывает транслятор
Наверное, в этом причина, что по логике не читается.
У меня были 2 таких примерно случая:
1. У одного была переполнена таблица дефектов.
У одного MPG на 10 гиг почему-то при количестве дефектов больше 800 с копейками Ася отказалась пересчитать транслятор, хотя в таблицу дефектов влезло более 1.5 тыс.
Пришлось почистить таблицу, сформировать ее заново на эти самые 800 с копейками и пересчитать транслятор. Остальные бэды лежали более-менее кучно и там сделал небольшой hidden раздел.
2. У другого MPG на 20 гиг был глюк платы.
Что-то я там перемудрил с пайкой и она ни в какую не хотела читать по логике. Плату поставил нормальную и все заработало.
Я в принципе уже решил. Прогрел еще раз циррус, сцитал 20 модуль, залил его в прошивку, переписал TS, очистил его, отформатировал, просканил сервотреки, отформатировал, он вывалился в ошибку ЛБА, попутно слетели 2D,50,51,31,32 модули. Переписал их. Он все равно в ошибке ЛБА. Снова переписал ПЗУ, и щас все работает.
Жуть... Но хорошо что работает.
И еще одно. Для фуджиков хорошо cx тест в mhdd погонять часика так 2.
Это seek-тест и при этом сильно греется крутилка и иногда теряет устойчивость от перегрева. Особенно с китайскими БП.
Alexander_G писал(-а):
Да, что там какихто 2 часа - cx-тест... ими (фуджами) еще и гвозди забивать можно
Классные винты. Поработал, гвозди позабивал, опять поработал, опять позабивал...
