Вот такая проблема. Перестала включаться эта мамка. При осмотре обнаружил, что греетя диод и м/с APL 1084. Питание ей с дежурки приходит.У микросхемы в нагрузке КЗ.
Что может питать эта м/с? Как локализовать неисправность. По дорожкам ходил ходил, вобщем замучился.
Возможно, сам стабилизатор в кз ушел (1084), питает скорее всего память или мост, возможно через мосфит
Не выпаяешь 1084, не узнаешь точно
нет , стабилизатор я выпаял. КЗ осталось.
ну тогда кроме тебя никто не вызвонит, разве под рукой у кого...
Ищи по питанию чего нибудь - клокер, память и т.д.
Посмотри обвязку самого стабилизатора...
Ага, КЗ может идти вплоть от самого моста...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Или проца
922
Я, конечно, извиняюсь, но и любой здоровый проц - практически КЗ...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А на многих СОКЕТ А мамах и без проца 40 Ом. по- питанию оного.
Господа, а при чем тут проц? Судя по постам автора речь идет о формирователе 5VSB -> 3.3V. Каким боком тут проц завязан?
Нашел я этого гада! Им оказался электролит между 1 и 2 слотами PCI. Установлен он был так, что корпусом замыкал обе своих ножки. Так что вот.
Лихо! :o А как она до этого работала???
