MS-6323 v.1
С материнкой не работает клавиатура. При входе в SETUP, при нажатии на клавиши слышны звуки (как при залипании клавиш). Клавиатура рабочая, питание идет на клаву, сигналы с клавы осциллом просматриваются, предохранители проверены, 686 пропаян. Проблема в 686 или могут быть варианты, может подскажет кто работал с такими матерьями... roll
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Alex Homutov
а мультик? сначала его пропаять, а если не помогло то заменить
Аватар пользователя СлавБа
А где он? Не нахожу я его там...
Какой еще блин мультик в 686 их отродясь небыло-отсюда и вывод.
тогды извиняюсь, я не знаю эту мать, просто по аналогии...
Аватар пользователя Sheriff
Не этот ли пациент? megavolga.narod.ru/autocatalog/microstar/MBMicStar6323_8599.html
Если да, то похоже что левая сверху микруха - мультик.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Если рисунок платы тот что на сайте, отпиши название этой микрухи (левой сверху).
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Вчера, столкнулся с такой проблемой на MSI .
1 Вариант самый простой, взять USB клавиатуру и перешить бивис.
2 Смотри обвязку разъема, сначала сними блокировычный кондюк, еслине пожет то сними резисторную сборку на время.
Но начнии всеж с бивиса, у меня это вариант прошел.
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Sheriff - плата практически таже, только у меня версия 1, я в оглавлении это специально указал. По Вашей ссылке видно версия поновее. Там где стоит микросхема у меня только место выделено под нее а ее самой нету :( .
Great Ajax - спасибо за совет, сейчас нету такой клавы, но ваш вариант попробую и отпишусь.
