MS-6570E VER10C(K7N2 Delta2-LSR) не запускается
Попалась материнка MS-6570E VER10C(K7N2 Delta2-LSR) - не запускается кнопкой включения.
На кнопке включения напряжение - 5V, при нажатии на кнопку Power ON - напряжение падает до 4,8V, но материнка не включается. При принудительном включении, замыканием контакта PS_ON на землю - мать включается и работает, даже БИОС перешил.
Заменил мультик Winbond с заведома включающейся матери - все осталось по прежнему.
Подскажите, куда дальше смотреть.
Спасибо.
Отслеживайте цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
Может кто схемой поможет на данную материнку?
Я издеваюсь, конечно, но отрисовать маленький участок схемы можно намного быстрее, чем искать/ждать схему:). Хотя это дело добровольное:).
От кнопки включения PWR_ON напряжение доходит до Winbond на 68 pin.
Куда смотреть дальше?
ss21 писал(-а):
Бедное напряжение:). Ходить приходится в такую даль:). Меня интересовало физическое соединение контакта кнопки PWR_ON с каким-то выводом MIO. Будем считать, что вы это и сказали, но в виде метафоры:).
Кстати, точную маркировку MIO желательно было бы указывать, Winbond выпускал много вариантов MIO. Если я не ошибаюсь, речь идет о W83627THF.
В таком случае огласите напряжения на следующих выводах - 67, 68, 72, 73 до нажатия на кнопку PWR_ON, во время нажатия и после нажатия.
Напряжения на W83627THF-A
_____________________ Pin67______Pin68____ Pin72____ Pin73
До нажатия,V________|_2,64_|___|_0____|__|_0.77_|____| 0
Во время нажатия, V_|0_____|___|4.81__|__|_0.77_|____| 0
После нажатия, V___|_2.64__|___|0____|___|_0.77_|____| 0
Поглядите еще на U1 - Attansic ATTP1 - между торцами слотов памяти и краем платы.
Спасибо всем, кто старался мне помочь.
Так и не получилось отремонтировать.
Пустил на запчасти.
ATTP1 сильно сопротивлялась:)?
