MS6178 post code 01
Доброго времени суток всем!
попала в руки м/б MS6178 (intel 810 с интегрированным видео)
manual
fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/Mi...
были вздутые конденсаторы практически все
(470-1000-1500мкф)
все их поменял на аналогичные
тестирую с процессором селерон 500 (66х7,5)
БИОС - авард 6.0
11/30/1999 - i810 W63627HF - 6A69MM49C-00
материнская плата - включаться - видит cpu - память
по пост карте (загрузка - примерно)
с0 - с0 -с3 -0А - 8F - Ad - 01
на 01 вешаеться
на ресет реагирует
напряжение
на проц +2.0
измеренные на pci слоте -11,8 +12,8 +5,07 +3,38
южный и серверный мост греются
смотрел описание пост кода 01 для авард 6.0
chipdip.ru/library/DOC000149314.pdf
Восстановление Биос
01 Подготовка Conventional Memory
для операционной системы
вот тут я сам и завис ;(
из идей -
биос полетел - перепрашивать надо ??
( сам это давно сделал - но програматора под руками нет - поэтому пока у вас спрашиваю совета)
или флешка повреждена?
ну или я на плате что то пропустил не рабочие.
Заранее спасибо всем за помощь и советы!
Аватар пользователя Baza
Напряжение батарейки какое?
если в норме, то шить
биос перепрошил / программатору спасибо с переходниками
получил следующие - в конце стоп на пост код 0А
весит - нажмите F1 для продолжения - или DEL для входа в биос
в биос зайти не могу / похоже клавиатура на рс/2 не работает
хотя напряжение на нем есть +5в
если выдернуть рс/2 штекер / и подключить заного
3 лампочки на клавиатуре мига - внешне порядок
если глянуть сюда
rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1...
очень похоже
Категория:POST 0A / Материал из ROM.by. / Перейти к: навигация, поиск
POST 0A обычно возникает в следующей последовательности:
C1-C3-C5-01-..-07-..-0A
В таком случае обычно это указывает на проблемы мультика (SuperIO).
p.s. пока попытки ремота приостанавливаються / нет паяльной станции - что бы менять мультик
p.s.s. остаеться слабая надежда, что цепи от мультика до рс/2 поврежены - буду искать
p.s.s.s. может я, что то пропустил? / подкиньте идеи плиз / заранее спасибо
Аватар пользователя Rom
Для начала заставь работать клаву- конденсаторная сборка.... Не поможет- прозвонить цепь до МИО, и тока потом- менять.
вопрос 1
наверно пишу вопрос чайника / но все же
вот если не впаенный конденсатор
берём тестер / ставим в режим измереня емкости и вперед
а вот если впаян?
емкость будут не верная это как минимум
или даже при полном обрыве - в большинстве случаев будем емкость
и как понять - что с конденсаторнгй сборкой не все ок?
конечно нужно смотреть на схему включения конденстаора / и гадать
!! может есть какой нибуть проверенный способ?
вопрос 2
это биосы одной мамки или разных?
БИОС - авард 6.0
11/30/1999 - i810 W63627HF - 6A69MM49C-00 маркировка на плате MS6178
wimsbios.com/chipset/6A69M.jsp
11/02/2000-i810-6A69MM49C-00 Microstar MS-6178
msicomputer.com/support/bios_result.asp
выбираю MS-6178
и тут куча биосов под такую плату
P.S.S. есть какой нибуть софт??? - что бы файл с биосом "открыть" и увидеть под какую мамку он
или все же все это сделать hex viewer ?
А теперь читаем про опознание:)
6A69MM49C-00 однозначно кодирует платформу:)
Аватар пользователя vitalyV
конденсаторы помимо бесконечного сопротивления имеют емкость, которая может со временем изменяться, впаянный конденсатор практически невозможно проверить ни на сопротивление, ни на емкость (исключая наиболее запущенные случаи), обычно просто меняется сборочка и париться нечего, проще и надежнее...
Паяльная станция не единственный вариант, в раздел технологий.
Есть вообще старый дедовский способ - тонкую металлическую проволоку от дохлого паяльника под контакты, и нагревая каждый контакт по отдельности, проволоку выдергивать из под него... Долго и муторно, но раньше так и делали...:)
