Поступила сабжевая мать. вроде все нормально, стартует, загружается винда(на винте была установленая) но периодически синий экран, причем ошибки каждый раз разные. менялось всё. эффекта не было. при попытке установки винды - синий экран, но уже с одной ошибкой stop 0x124. на плате ничего подозрительного не просматривалось.
вылечилось заменой синих кондеров в питании проца на более удобоваримые. причем старые не были ни попухшими, ни еще как нибудь внешне выделяющимися.
Благодаря Вашему посту исправил мать MSI P35 Neo. Симптомы- внезапные частые перезагрузки на первых минутах работы винды. При загрузке с виндовс лайф всё работает стабильно, но только тронешь файлы на винте- перезагрузка. Винт проверил викторией- как новый. Пытался переустановить систему, перезагружается при копировании файлов виндовс или на 34 минуте. Заменил память, винт, блок питания, видеокарту - всё без изменений. Тщательный осмотр и прощуп платы ничего не выявил. Уже взялся за тестер, но вовремя заметил эту статью и решил заменить все кондёры возле процессора. Перепаял 16v 1000mf -4 шт. Проверил- система не устанавливается. Взялся за остальные ( синие ) 4v 680mf -8 штук заменил на 10v 1000mf - всё заработало как часики. Никаких вздутий и повреждений на них не было.
Спасибо.
Хм, случайно не такие:
Лежат 2 мамки с такими "дутышами"... руки никак не дойдут.
Именно они родимые
Только у ваших хоть снизу горбыль заметен, а на моей мамке совсем как новые были.
Угу, у меня еще и крышка выгнута немного (не сильно, но заметно).
