MSI-Mega (MS-6760) мне кажется что проблема в corecell MS-5 36266.
Весь процесс выглядел так .
Сие чудо управляет всеми мосфитами на плате.Плата вообще не запускалась.Питание на южнике было 1в (южник SIS962).После снятия электролита с питания южника это питание стало 3,3в. Плата стала запускаться , но останавливается на тесте памяти.Питание на памяти 0в.После снятия электролита с питания памяти ,питание на ней стало 1в.
Все мосфиты заменены на заведомо исправные ,поэтому подозрение только на MS-5. Даташиту на неё не могу найти ,подкинуть чипуху тоже неоткуда .
Посоветуйте дальнейшие действия ,или какие нибудь данные на MS-5.
В особозапущенных случаях выкидываю мосфет-оконечник и завожу 3.3 вольта прямо с БП, так как здесь ддр, то надо сделать 2.5. Если делать тупо, то через пару-тройку диодов, если по уму, то свой стабилизатор собрать (или взять с трупа).
В принципе я так и планировал сделать 2,5в со стороны.
Тут мне попалась одна MSI на ней стоит MS-5 3209 а мне нужна MS-5 36266 ,
можно ли подкинуть а то если и эта сгорит будет жалко потому как другая мать рабочая
Что сгорит,то не сгниёт.
та же проблема, стояла MS-5 3636GCRB была установлена MS-5 3105GCRB плата заработала без проблем.
