Добрый день дорогие формучане!!! Поступил пациент 8800 Ultra от MSI. Просто в один прекрасный миг перестала работать. Началось все с синего экрана смерти, после перезагрузки черный экран и все. Посмотрел через "nvflash --list пишет G80-400" Хотя на чипе написано G80-450. Биос прошить не дает пишет "Supported EEPROM not found". С чего начать копать подскажите?
С проверки питающих напряжений...
Питание GPU 1.35В
Точь-в-точь, как написано? Изумительный стабилизатор на плате и прекрасный у Вас прибор. Точность до сотых вольта. Хм...
А что по питанию памяти?
Если тоже в норме, пробуем подкинуть однотипную флэшку и прошить её. Если не получится - либо GPU мёртв окончательно, либо пропайкой можно пробовать его оживить.
У меня тестер Mastech mas 838, Питание памяти 2,12В. Если быть точнее питание GPU 1.349В.
