нет старта 6600GT
доброго времени суток
Занялся апгрейдом системы охлаждения на видеокарту, в следствии чего она вышла из строя.
Просто я закоротил некоторые выводы електролитов, выходящих с другой стороны платы, между собой радиатором (ясное дело, что не произвольно, просто поспешил), в последствии при подаче питания с видеокарточки посыпалось 3-4 искры, как результат - выгорело 4 smd-конденсатора (фото прилагается правда сфоткал вверх ногами:) ).
материнская плата при старте выдает 1 длинный 3 коротких, и продолжает запуск со встроенной видеокарты.
Просьба тех, кто может оказать помощь, подсказать, какие конденсаторы туда поставить (схемы не имею)и на что ещё обратить внимание в ходе ремонта. Видеокарту пытаюсь починить первый раз в жизни. Есть осциллограф и оборудование для пайки.
ВК GeForce 6600GT производитель - ASUS.
Буду благодарен за любую помощь.
Это не конденсаторы, а SMD-индуктивности. Сопротивление постоянному току 0 ом.
4 штуки?
Хорошо, а чем можно попытаться заменить? В смысле где есть аналогичные (база трупов имеется).
перемычки-то не выход. Кстати они пылали как бенгальские огни, при включении, но потом отгорели.
Везде. Они темнее, чем конденсаторы. Выбирайте подходящие по размеру...
Так-с, я поменял их все 4 штуки.
Старт - всё вспыхнуло как и было раньше.
Половина литов коротят между собой, проверил транзисторы - всё вроде как не пробитые.
Куда копать? я в легком смятении.
desolator писал(-а):
Куда копать?
При такой постановке вопроса - на кладбище 2 метра вглЫбь:).
Явно лень отследить схему и сделать выводы о предназначении этих элементов.
Схему с удовольствием бы посмотрел, дак где взять её?
Повторю для непонятливых - отследить схему:).
Была попытка, дак дело в том, что печатка очень синего цвета:D и проследить что и как довольно-таки сложно, ну что-же попробую.
А ещё встречно вопрос : может-ли здохнуть ГПУ вследствии такого некомпетентного моддинга ? Я-то не теряю надежду о цепи питания.
Выгорели дросселя (2шт) pl6, pl7 (отлично вместо них подойдёт умная перемычка) по 12В, что идут на питальник проца (точнее на мосфеты).... чуть ниже кондюк pce12, который видимо, автор отковырял (он вобщем-то и не нужен)... То, что произошло с картой- это следствие сдыхания одного из мосфетов питальника проца.... и пока не будет заменён дохлый мосфет, а до кучи, очень желательно и шим, со вторым и третьим мосфетом, будет фейерверк продолжаться.
Да, и чем больше попыток будет заставить работать карту с дохлым питальником (любоваться фейерверком), тем больше вероятность получить дохлый процессор, если он уже не сдох.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Шим в даном случае одна из 10-ногих микрух ?
мосфеты я все прозвонил на случай пробоя КЗ. Все в норме - могу конечно и поотпаивать и проверить отдельно, хотя короткое, думаю показало бы и так.
