MSI 915P Combo 2
при подключении дополнительного питания ток по дополнительному разъему > 10 A такое впечатление что БП уходит в
защиту, без установленного процессора ток не превышает 2 А
шим работает, ключи качают, на 1R0 импульсы приходят, выпаял электролиты - проверил тестером MS8910 - есмкости соответствуют номиналу
проверил разъемы на посторонние предметы
при установке процесора на канале питания процессора (после ШИМ, ключей, 1R0, на ряду синих электролитов) сопротивление снижается с килоом до 3 Ом, на плате греется само больше проц, потом северный и ключи питания под радиаторми (проверено на БП BTC 350 Вт, ISO 450 Вт почти мгновенно выключается),
электролиты вокруг процессора выпаянны и проверены на емкость, 6 ключей под радиаторами выпаянны и проверены на переходы - ок, остальные ключи и электролиты проверены на КЗ - КЗ отсутствует
без процессора на 1R0 наблюдаю осцилографом красивые прямоугольники по входу и порядка 0,9 В на выходе без пульсаций,
соответственно вставляю процессор - стартует и выключается (два разных Celeron D (поначалу с неродным процом сопротивление показывал на 2 Ома больше (на ряду синих электролитов) после запуска сопротивление при разных процах стало одинаковое) - показывают в итоге одинаковые результаты (на ряду синих электролитов) 3,3 Ом (на процессоре стоит с пяток СМД с таким же сопротивлением))
Power Good + 5В (пока работает есть, когда выключается - пропадает (0В))
Напряжение на контакте A15 разъема PCI - 1,55 В (без проца и вставленным процом (пока не выключится))
Сопротивление на АТХ разъеме прямое - больше 2000 Ом обратное - 750 Ом (на диодной прозвонке)
при проверке ШИМ руководствовался схемой rt8800b + 9602.pdf
ex.ua/667207997090 - ссылка на фотки и схему
Прошу помочь - исхожу из того что процессоры Intel не сгорают, поначалу контакт в процессорном гнезде был примят - выровнял по обоим осям но на фотках режет глаз.
Вложение | Размер |
p4180006.jpg | 81.71 КБ |
p4180009.jpg | 82.36 КБ |
p4180010.jpg | 85.99 КБ |
p4190022.jpg | 120.43 КБ |
p4190023.jpg | 102.13 КБ |
p4190025.jpg | 92.38 КБ |
p4190027.jpg | 61.65 КБ |
p4190028.jpg | 84.19 КБ |
замкнул pc-on, - БП включается
кнопка включения - 13 ножка RT9602 есть сигнал - 3 секунды и питание на процессор перестает подаваться
Если бы БП включался после того, как по вашему мнению он ушел в режим защиты, то тогда стоило бы писать что-нибудь подобное.
А в остальных случаях - это мусор. Т.е. пробуйте внятно формулировать свои мысли.
замкнул контакт на разъеме БП - PS_ON на землю, БП включился, замкнул контакты для подключения кнопки - PWR_ON и напряжение питания подается на процессор - 3 секунды и питание на процессор перестает подаваться
Здесь поддержка Celeron D and Pentium D не указана.
О поддержке Celeron D на ядре Prescott-256 явно сказано на оф. сайте
меня уверили что до того момента когда материнка начала выделыватся процессор работал
процессор - проверен - работает
при установке процессора кз на доп ATX
P.S. Да и КЗ - это весьма растяжимое понятие. Рекомендуется указывать величину сопротивления.
при установке процессора - КЗ на доп ATX (процессор исправен), как так может быть?
1. Повторять одно и то же 2 раза - в вашем случае бессмысленно
2. Дохлый транзистор в верхнем плече, например, - при этом легко обеспечивается относительно низкое сопротивление (фактически - сопротивление процессора по питанию ядра) на контактах разъема дополнительного питания. Но это плохо согласуется с вашими предыдущими сведениями, как уже было сказано вам ранее
