Начала всё чаще перезагружатся минуя BSoD, причём на ХР могла работать по пол дня а на семёрке ровно три минуты и перезагрузка как часы, но ставятся обе системы без глюков.
Материнка проработала год без нареканий (за исключением "нематеринских проблем с глюкнувшей планкой и редким перезагрузкам") но через год она жестоко глюкнула - перестала стартовать, вентиляторами крутит и не пикает, самое интересное что она вентиляторы крутит а светодиод Power не горит. Ну обнулил CMOS перечистил всё и она стартонула как положенно, но после этого начала делать двойной старт, то есть включилась, вентиляторы секунды три покрутила потом вырубилась и через секунды три пошол нормальный старт, но так не всегда, иногда стартовала нормально. Так она проработала два года последние 6 месяцев начиная всё чаще перезагружатся минуя BSoD, причём всё чаще, на ХР могла работать по пол дня а на семёрке ровно три минуты и перезагрузка как часы, но ставятся обе системы без глюков.
Был перепрошит BIOS, менялись: память, видеокарта и винт - результат тот же. Процессор и БП исключено - на новой Gigabyte GA-EP45-UD3-LR они работают нормально даже при разгоне на 20%.
На тесте в S&M и Everest тухнет при тесте FPU через секунд 30, температуры смотрел Everest-ом, всё в норме, повреждённых деталей визуально не видно, неразгонял никогда, подскажите куда копать и как её вылечить.
З.Ы. Ещё что мне непонятно что спикер при включении очень странные сигналы выдаёт, сначала один короткий, через пол секунды отпикивает за подключенную периферию - USB клава - один пик, ещё мыш - уже два, а у меня периферии много (принтер, ИБП, хаб, блютуз) при включении прям музыка играет
MS-7507 мучила перезагрузками просто достала, причем спонтанно ос не приделах была ,
при температуре в мастерской 5 гр она глючила больше.
на проце пень 2160 заводил маму но были спонтанные перезагрузки , но проце цел 326 мать стояла на пост коде 09 , а проце цел 420 постаянно перезагружалась в биосе . сдохли половина кондеров OST 680mF 4V замена восстановила работоспособность с любым процем . внешний вид OST 680mF 4V идиальный.
Тоже думал, может взять заменить, было бы чем, есть со старой прабабушки только HITANO 1000uF 10V, надо на рынок идти искать наверное, если чего найду.
Ну а двойной старт куда деть? Хотя хоть бы так заработала
Замена конденсаторов в цепи питания процессора избавляет от спонтанных перезагрузок. Вернее закономерных - дал нагрузку, получи перезагрузку. У мсай есть такая болезнь.
Asus P5B-VM DO - та же история ... - а внешне - как новенькие )
