В слоте памяти оторваны ножки 240 (vtt) и 238 (sda). Для Vtt есть параллельная ей 120 ножка, а вот 238-ю придется восстановить или можно с обратной стороны платы подпаятся и подать сигнал с другой какой-нибудь ножки?
кусок фольги приклеить? ...или Вы про выращивание слоя меди на текстолите
ах пардоньте, Вы же имели ввиду слот на материнке... а я чот подумал про модуль... ну да, там подольше возня - "вырвать зуб" и всандалить с донора
Господа, раскурочил слот на донорской мамке, так ножка изгибается хитрым образом, её просто не выдернешь.
Есть какой-то хитрый способ? Может, подпаять кусок ножки к обломанному остатку, который торчит в прорези слота?
ножки вынимаются с противоположной стороны поэтому собсна донор - это обычно уже снятый слот... а вот на реципиенте таки придётся драть супротив шерсти, слегка помогая скальпелем... выглядеть будет наверняка гадко, поэтому при наличии "струмента" уж лучше посадить целый слот, но наверняка не ваш случай
P.S. Я бы и VTT восстановил.
спасибо за ответ, но уж больно процесс кропотливый
...ложки нет
...ложки нет
