Попалась такая карточка с симптомом "Не выводит изображение". Были оторваны кондёры на PCI, после их пайки ничего не изменилось. Начал мерить напряжение. На ГПУ примерно 0.9, как и должно быть, а вот на память вообще не идёт.
Замерил напряжение на ШИМе памяти APW7165A:
1(BOOT)-11.68
2(Ugate)-0.01
3(GND)-0.01
4(Lgate)-12.05
5(VCC)-12.06
6(FB)-0.93
7(COMP)-0.95
8(PHASE)-0.01
Т.к. не особо разбираюсь, а напряжения явно не те (смотрел в инете напряжение на таких же шимах других видюх) решил с другой ПЕЧи 470 выпаять такой же ШИМ и проверить. Мало того, что результата не дало, так еще и запутало окончательно.
Напряжение на другом шиме:
1(BOOT)-11.51
2(Ugate)-0.06
3(GND)-0.01
4(Lgate)-0.01
5(VCC)-12.11
6(FB)-0.04
7(COMP)-0.92
8(PHASE)-0.06
Куда копнуть?=)
З.Ы. Мать видит карточку, т.к. спикер при запуске пищит только 1 раз и грузиться винда.
Вот про это из головы вылетело, щас сделаю.
Питание памяти появилось, но результат тот же. Нет изображения и не видит её в системе.
Замеры сопротивления по линиям pci-e говорят о неисправности гпу. Ремонт - замена гпу.
А это не может быть заводской брак, например пару шаров не хватает на ГПУ?
Врядли.
В любом случае, огромное спасибо за помощь=)
Совсем забыл спросить, а какое напряжение на памяти появилось то?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1.5В
Ну обнаглею и задам еще пару вопросов. Есть карточка PNY GTX460, не хотел с ней разбираться, т.к. сорваны были пятаки на ПСИ линии, где элементы(не буду говорить, как для меня они называются=))) ставятся. От нечего делать восстановил пятаки, но не хватает на ней элементов, а именно мосфета одного, 4х конденсаторов (их есть много, но не знаю какой номинал брать) и нужна замена шима, т.к. этот горевший (с виду оплавлен, хотя карту кто-то ремонтировал, возможно повредили), а номер ШИМа до конца не прочесть. Начинается на uP620 дальше не понятно, но маленькое очертание 6, а последняя буква и похожа на К. У меня мысля, что это up6206ak. Как подобрать его аналог?
Сделайте фото всех отсутствующих элементов.
rghost.ru/private/49098151/007606ea385b2e0c8d0074d99bcd67c4/image.png - Фото ШИМа
rghost.ru/private/49098155/b038905819dafa2d1e6d5739b88e1151/image.png - нету мосфета
rghost.ru/private/49098177/78b06da3b6cbaaa2f8fb7aeb80f736bf/image.png - нету 4х конденсаторов
