Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается. Дежурка в норме : 5,03 В .
На контакт PC_ON приходит 5,01 В его сопротивление относительно GND: 4.76kOhm
Reset to GND : 10.07 kOhm.
В дежурном режиме сильно грелась звуковая М/С ALC887 - сдул, но ничего не изменилось.
Сетевая еле теплая.
Так же греется uP0104P ( находится под разъемом Б/П 24 Pin) по даташиту - это линейный регулятор напряжения 3А на выходе выдает 2.16В ( по паспорту материнской платы 2.3В должно быть)
В остальном - детектирование повышенного напряжения +3.3VSB обычно отсутствует.
судя по небольшому повышению напряжения на линии 3,3VSB во время старта я сделал вывод что она дублируется линией 3,3В при включении , или я ошибаюсь? подскажите аналог uP0104P его при любых раскладах менять. просто уже 2 дня пытаюсь нагуглить аналог ... пока ничего не нашел похожего.
По аналогам - не подскажу, не интересовался.
после замыкания jBAT происходит вкл - выкл платы - это же не нормально? или такое иногда встречается? теперь снова после двух резких замыканий jbat плата запускается и работает( пост коды не проверяю ,так - как пока нет процессора), выключается замыканием контактов кнопки PWR_ON. когда плата в работе , то напряжение на линии 3,3VSB на PCI_E 3,76В - бешеное
в дежурном режиме там же 3,58 В 3,3VDUAL -может дублирование происходит 5-ю вольтами на этот же LDO (uP0104P) ? я по другому не могу обьяснить такое поведение линии 3.3VSB. Как Вы считаете?
В вашем случае силовая часть коммутатора включает в себя сам uP0104P (поскольку он управляемый) и силовой транзистор, соединенный стоком с выходом uP0104P, а истоком - с +3.3V. Корпус транзистора - от SOT-89 до TO-252.
