msi h61m-s20 (G3) post 5b AMI дамп
Сабж достался для личных издевательств . Предварительный диагноз - дырка в звуковой (ALC887) и калится хаб h61 в дежурке . На кнопку нет реакции и заниженное сопротивление питания моста . Мост пересадил с другой платы с реболом , а звуковушку сдул. Сопротивления пришли в норму Прозвонка ЮСБ в норме. При включении побежали посты но картинки нет.Без установленной памяти пишит на её отсутствие . Напряжения в норме.Проц исправный 2шт. Аномально ничего не греется и сетевка не светит без кабеля.Снял флешку и на програматоре зашил от msi h61m-p20 (g3) (родной не нашел). Особых улучшений не заметил да и особо и не запоминал на каком post останавливался до прошивки. Есть подозрения что прошивка не подходит учитывая код 5B . У кого есть дамп на msi h61m-s20 (G3) или подскажите куда глянуть ещё ?
al51al51 писал(-а):
Проц исправный 2шт.
Указать модели процессоров автору лень:).
al51al51 писал(-а):
Сохранять содержимое флешки от неисправного объекта автору явно не приходило в голову lol.
al51al51 писал(-а):
Если сдуру воспользоваться поисковыми сервисами, то можно на rom.by найти упоминание о прошивке образа от P20 и благополучном запуске:).
Было бы неплохо оглашать версию BIOS, используемую в текущий момент.
to maco
1 - не лень G550(SR061) G460 (SR0GR) заведомо исправные . память заведомо исправная
2 - Прошил на другую флешку (родная под рукой )
3 - Прошил не совсем родную прошивку именно потому что в интернете нашел упоминания что были удачные случаи . Насколько достоверные не уверен. Поэтому и спросил про оригинальную прошивку. Ведь на плате в отличии от версии Р20 нет распаянной колодки ЮСБ , DVI , LPT , COM , 2 x SATA . Зашил 7788v19 .
В топике был еще вопрос - или подскажите куда глянуть ещё ?
al51al51 писал(-а):
С платы можно отпаять еще много разных разъемов без необходимости изобретать специальный вариант прошивки:D.
al51al51 писал(-а):
Никто не мешает внимательно поглядеть на предмет сбитых элементов, порванных дорожек, загнутых контактов и т.д.
