MSI K8N Neo4H греется южный мост
здрасвуйте!имеется мать msi,k8n-neo4h.после ее включения проц теплый[проверял его надругой плате он рабочий]но южный мост очень горячий(даже обжогся:))пост карта показывает 50;+12;-12;+3;clc;что может быть?!простите может этого мало говорите я напишу.просто я первый раз на таком умном сайте!!!
У меня щас подобная ситуация пост 50,греется южник ,приэтом завышено питание южника ,на транзисторе
(2SK3918) напруги 10\1.8\1.8 , а должно быть 5.5\1.8\1.5 , так что проверьте в первую очередь питание ЮМ
Аватар пользователя Olegus36
И всё таки хочется узнать точное напряжение на проце, и состояние электролитов на плате,а в частности в районе моста.
Аватар пользователя Max
Плата на этом чипсете может нормально работать, но показывать код 50. Не лишним будет подключить монитор и спикер.
коненечно подключал,спика нет на монике темно:короче до этого было тоже самое я снял радиатор и без него погонял чипсет,чипсет нагрелся градусов до 70/80.потом надел радиатор,мать запустилась поработала с неделю потом отрубилась и нехочет работать досих пор
Аватар пользователя Rom
Потому что в нагрузке КЗ...
аааа мне то что делать.насвалку!
мне то что делать
меняйте мост...
