Принесли дохлую материнку MSI K9A2 Neo . На ней в районе батарейки сгоревшая микруха 8pin вроде Q29
Нашел фото материнки, правда в плохои качестве и обвел там.
Думаю что это биос, хотелось бы знать его марку, чтобы попробовать найти донора.
Вложение | Размер |
matplat.jpg | 66.78 КБ |
P5003QVG, for example.
спс, она самая,чем можно заменить?
Документацию почитайте, подумайте
В ленивом варианте заменяется специально обученной перемычкой.
Заказал его на алиэкспресс.
Это, как я понял, спаренный p и n-канальный транзистор, попробовал его сдуть и запустить без него - не помогло.
Подскажите за что он отвечает, чтобы его заменять перемычкой (хотя мы же не китайцы
На указанной матплате - коммутирует +5V и +5VSB для питания фронтальных USB. Перемычку можно поставить между 1-ым и 8-ым выводом - будет скоммутировано только +5V.
Хотя придется разбираться и с другими проблемами, судя по тому, что при отсутствии Q29 нет запуска.
