Материнская плата MSI K9AGM3 не стартует с GeForce 240 (заводиться словно не подключен разъем питание проца). Видюха 100% рабочая (проверял на своем компе). Материнку запускал на своём БП 500Вт. С моей AMD 6750 стартует как положено, но у неё доп.питание, а на 240-й нет. Что это может быть?
Сталкивался с таким явлением, 100% гонит мать...
Скорее всего что то с мостом, но не заморачивался заменой чипа...
Тоже будет очень интересно, если кто знает точно, чем это лечиться
1)мать не даёт положеных 75 ват на pci-e ,
2) может отвал моста (маловероятно но может)
3)видео 240 на других мамах работает?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
тогда первые 2 пункта. может что с биосом, перепишеите на всякий случай.
С мостом поблемма маловероятна, да и на интегрированном видео полёт матери нормальный.
Попробую перешить биос. После отпишусь.
Перешил биос последней версией с оф.сайта. Мать терь стартует, но игнорирует GeForce 240, т.е. заводится на интегрированном видео. В настройках биоса установлена приоритетная видюха PCI-E.
Добился от владельцев, что видюха у них работала какое-то время.
Кто-нить подкажет, как подается питание на слот PCI-E, через ЮМ?
нет питания не идёт через мост. попытаитесь отледить питание asc-development.ru/shini-14.html тут разпиновка pci-e x8 её вам хватит.
В общем вчера взял у товарища GeForce 7300, на ней все штатно.
В поисках по нэту наткнулся на похожую проблемму. Там человек купил новую видюху AMD ATI и у него она не определялась. Он обратился в тех.поддержку своей мат.платы, где ему объяснили, что сис.логика на МП не поддерживает карты уровня PCI-E 2.0 и предложили перевести карту в режим PCI-E 1.
Жаль не сохранил линк на источник.
Как я понимаю, граф.карты должны сами определять в какую версию слота её вставили и включиться в нужном режиме. Может какой-то глюк с GeForce 240-й, что она не переходит в нужный режим работы?
ну вот как то странно получается 6750 имеет 2.v pci-e и 240 тоже его, одну материнка переключает другую нет, какойто мир двоиных стандартов.
PCI Express 2.0
Стандарт был официально утвержден 15 января 2007 года. Во второй ревизии PCI Express значительно увеличилась пропускная способность одного канала - до 5 Gb/s (PCI Express 1.x – 2.5 Gb/s). Это означает, что теперь для линии x16 максимальная скорость передачи данных может достигать 8 GB/s в обоих направлениях против 4 GB/s для старого PCI Express 1.х.
Примечательным фактом является то, что PCI Express 2.0 полностью совместим с PCI Express 1.1. На деле это означает, что старые видеокарты буду спокойно работать в системных платах с новыми разъемами, и новые видеоадаптеры будут без проблем работать в старых разъемах стандарта PCI Express 1.х.
Пожалуй, на этом с теорией и основными особенностями PCI Express давайте закруглимся, пора приступать к соответствующим тестам, чем мы, собственно говоря, и займемся, правда, чуть ниже, а пока давайте детально познакомимся с участниками тестирования.
источиник article.techlabs.by/31_7572.html
так а теперь к нашим пряникам, референс 240 потребляет 70 Вт, референс 5770 потребляет 86 Вт, при этом 5770 имеет дополнительное питание в форме 6 пин которые готовы обеспечить 75 ВТ напрямую с блока, что то мне подсказывает что более половины всей потребляимой мощиности идёт от 6 пинового разъема, что означает что от матери требуется но не более 45 Вт (с гигантским запасом) хотя по чесноку от мамки ну максимум Вт 30 просит, так вот есть разница между 30 Вт и 70 Вт, а у 7300GT 25 Вт ну пусти будет 30 Вт.попробуйте установить карту с таким же энергопотреблением, результат в студию.
