Помогите чайнику MSI K9NUltra2F(nForce 570 MCP) + AM2 Athlon 4200+
Следующие проблемы: при начале записи на DVDRW-приводе, в некоторых др. приложениях компьютер выключается, остается моргать лампочка на системном блоке, компьютер не включается. После отключения шнура питания на 30 сек. он опять работает.
Мои попытки: замена БП на FSP 500W BlueStorm - не помогло.
Установка дополнительного охлаждения - не помогло.
Замена памяти - не помогло. Тестиорвал EVEREST (перегрузка FPU, CPU, памяти) - все ОК. Температура не поднимается выше 38 град.
Как определить процессор или мат. плата глючат????
С месяц назад возникала точно такая же проблема, и вроде бы с точно такой же мамкой (надеюсь, это не она
). Точно помню, что MSI с одним IDE каналом.
Короче, выключалась через несколько секунд после начала работы с ДВД-приводом. Заменил мамку (старую отправили в питер по гарантии), и все стало пучком. Дело оказалось в кривом IDE-контроллере.
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Так-с имеется такой же сабж у клиента с такой-же проблемой. Ещё не разбирался, мамка из Москвы просто... Привод что-то вроде нек71** Только выключается при записи
Попробую мамку сдать на гарантию, потом сообщу о результате..
Спасибо за ответы!
Спутниковый интернет www.belsat.fsay.net
Замена smd-кондёра C565 на 220пф. Сам через пару дней займусь. У людей прокатывает.
Информация с
forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=9806&postdays=0&postorder=asc&a...
полностью подтверждает слова mihalich82.
Уточнение - проблема именно в выключении при копировании больших файлов с одного носителя на другой, закачке их из сети, записи дисков и проявляется только с двухядерниками. Случай гарантийный.
Сам, правда, до своей ещё не добрался, как получится отпишу.
Все отлично работает после допайки параллельно С565 SMD конденсатора на 100пФ. Всем спасибо за совет. Только сегодня добрался перепаять...
Прошу прощения у меня MSI K9N Ultra (nForce 570) + AM2 Athlon 6000 - красная такая, регулярно выключается, решил перепаять C565.
Не могу его нигде найти, уж все глаза проглядел.
Подскажите пожалуйста где он находится, хоть примерно.
Заранее благодарен.
Если мне память не изменяет в обвязке ШИМа питания CPU ISL6566.
А в каких цепях на мамках такие кондеры обычно ставят ? А то дохлые мамки в принципе имеются, вопрос только откуда там пытаться такую емкость дербанить ?
