Не стартует, RESET есть. Питания все в норме, кварцы все генерят, ничего не греется. BIOS шил, на отвалы проверял. Ничего не сколото. Есть м/схема под радиатором с надписью "MSI Core Cell" (стоит около юга, видел на многих платах от MSI, но не разбирался, что это такое - просьба сказать).
Далее, стоят 2 м/схемы от ICS, на одной (клокер - U15 около юга) сигналы вроде в норме, на другой (доп. синтезатор, насколько я помню), стоящей около основного разъема ATX и слотов памяти (прошелся быстро по лапам - ничего нет). Даташиты пока скачать не могу.
Просьба подсказать, что за м/с под радиатором с надписью "MSI Core Cell" и должна ли генерировать м/с, которая возле разъема ATX без программной инициализации со стороны процессора.
Если у кого была такая плата - просьба сказать, что лечилось.
Мульт пока менять нечем, с инетом проблемы - вот и прошу совета.
Привет, Тигран!
Нашел поиском по форуму MSI Core Cell. Скорее всего в ней проблемы... Судя по многчисленным отзывам, этот чип частенько дохнет. ИМХО, первым делом обратить внимание на MSI Core Cell.
Этот другой чип - буфер памяти. Там что-то появится только после старта системы, когда СМ будет работать с памятью.
С уважением, Владимир.
(R)SOFT, и тебе привет, Володя (как-то неловко писать "привет, Владимир" )
Спасибо огромное за ответ! Поленился я поискать... Просто достал уже GPRS...
Есть плата с такимиже симптомами. Интересует вопрос как всётаки убедится что сдохла именно MSI Core а не чтото другое?
Пройдитесь поиском по форуму.... Михаил уже неоднократно выкладывал ссылки на pinout этих контроллеров.
Пропайкой (на случай елси пайка отвалилась - шанс маленкий, но сталкивался с подобным на микросхеме с аналогичным типом выводов), следом заменой с получением рабочей платы.
